查看: 2950|回復(fù): 11
請教C語言函數(shù)名代表意思?
ID:1025655 發(fā)表于 2022-6-10 16:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
C語言:設(shè)計一個函數(shù)chline(ch,i,j),打印指定的字符j...上面的
chline 代表什么意思?為什么?
感謝!!!
ID:1035627 發(fā)表于 2022-6-18 19:29 | 只看該作者
就是一個名字,高級一點來說是一個函數(shù)指針,也就是地址,你調(diào)用這個函數(shù),也就是喊這個名字的時候,你的程序就帶著后面3個參數(shù)去這個地址
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
ID:1035442 發(fā)表于 2022-6-17 17:49 來自觸屏版 | 只看該作者
沒有特別意思,就是個命名而已,不過要先定義
ID:1025655 發(fā)表于 2022-6-17 15:31 | 只看該作者
ysy50 發(fā)表于 2022-6-11 10:12
chline是自己隨便寫的,通常函數(shù)名會寫該函數(shù)的用途(也就是起到什么作用)。ch是一種字符類型,line是一行。 ...
謝謝,和我的想法差不多!
ID:1025655 發(fā)表于 2022-6-17 15:30 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-6-10 16:49
就是個名字,跟張三李四王老五一個意思。
知道它是個函數(shù)名呀,CHLINE 又不是個單詞,他怎么不用XYline或LXline或。。。。。。
我自己猜測這里面的CH是不是代表一層意思,line代表一層意思呢?資深的工程師不可能隨意命名吧?
ID:1034160 發(fā)表于 2022-6-12 18:51 | 只看該作者
函數(shù)名都是自定義的,你想取什么名字就取什么名字,chline就是編程者自己取的函數(shù)名,沒有實際的意思
ID:1034115 發(fā)表于 2022-6-12 16:23 | 只看該作者
就是指這個函數(shù)的名字,通過這個名字來調(diào)用這個函數(shù)
ID:1033790 發(fā)表于 2022-6-11 10:12 | 只看該作者
chline是自己隨便寫的,通常函數(shù)名會寫該函數(shù)的用途(也就是起到什么作用)。ch是一種字符類型,line是一行。該函數(shù)應(yīng)該是輸出一行字符的意思。
ID:979299 發(fā)表于 2022-6-10 21:21 | 只看該作者
函數(shù)名可以隨便取,只要方便認(rèn)識,不能與關(guān)建字相同即可
ID:965189 發(fā)表于 2022-6-10 19:59 | 只看該作者
就是這個函數(shù)的名字。
ID:584814 發(fā)表于 2022-6-10 19:32 | 只看該作者
這東東是可以自定義的,要看整個程序才能說清的。
如果是你自己定義的,一般來說只改成別的也可以,只要不是中文系統(tǒng)能過就好。
如果是考試題目,你就直接按要求寫無需管前管后邏輯自洽就行。
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-10 16:49 | 只看該作者
就是個名字,跟張三李四王老五一個意思。
