查看: 2889|回復: 8
MOS導通損耗很大,什么原因造成的?
ID:709761 發表于 2022-6-10 15:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VDS和VGS波形
ID:879348 發表于 2022-6-10 16:26 | 顯示全部樓層
這波形是正常的,檢查mos的自身內阻是否過大,有些高壓管子內阻是很大的,發熱就會很嚴重
ID:213173 發表于 2022-6-10 16:51 | 顯示全部樓層
高速MOS驅動電路設計和應用指南.pdf (885.13 KB, 下載次數: 24)
ID:883242 發表于 2022-6-10 16:52 | 顯示全部樓層
Vgs波形正常,滿足導通截止條件。至于Vds波形,那要看你的電路才能解釋。
ID:1034867 發表于 2022-6-21 09:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看一下電路
ID:1036121 發表于 2022-6-21 11:39 | 顯示全部樓層
重點還是查下MOS管型號規格書,看下理想導通電壓與實際是不是有偏差,另外要考慮,是不是MOS結結電容沒釋放掉。
ID:258566 發表于 2022-6-21 15:25 | 顯示全部樓層
看波形,后級可能是同步整流。
ID:1036283 發表于 2022-6-22 09:32 | 顯示全部樓層
在波形跳變處有跳變,是由于g極處的諧振造成的,建議在柵極串聯一個小電阻,幾十歐左右,可以抑制振蕩,不過這樣會增加導通時間。
ID:420363 發表于 2022-6-22 10:42 | 顯示全部樓層
可以看看mos管的導通損耗
