查看: 2035|回復: 12
關于三極管做通道切換電路
ID:419045 發表于 2022-6-9 15:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖 用三極管代替波段開關來實現電刺激強度 這電路可行嗎
強度1就導通Q1然后采樣ADC1電壓 強度2 就導通Q2 然后斷開Q1采樣ADC2電壓 依次類推
ID:883242 發表于 2022-6-9 16:42 | 顯示全部樓層
思路可行,但是你的圖紙完全是錯的,沒法用。
ID:419045 發表于 2022-6-9 17:01 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-6-9 16:42
哪里是錯的 ?
ID:883242 發表于 2022-6-9 17:36 | 顯示全部樓層
P2.6、P2.7這些控制信號要相對于Q1E、Q2E、Q3E為高才可以控制,但是Q1E~Q3E電壓是浮動的,所以你無法控制。
ID:419045 發表于 2022-6-9 17:41 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-6-9 17:36
P2.6、P2.7這些控制信號要相對于Q1E、Q2E、Q3E為高才可以控制,但是Q1E~Q3E電壓是浮動的,所以你無法控制 ...
有什么辦法可以解決嗎 對電路不太熟
ID:883242 發表于 2022-6-9 17:44 | 顯示全部樓層
864800116 發表于 2022-6-9 17:41
有什么辦法可以解決嗎 對電路不太熟
先用NPN管反相器提升電壓,10V一側用PNP管切換電阻。
ID:419045 發表于 2022-6-9 17:52 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-6-9 17:44
如果用CD4051來代替三極管可行嗎
ID:1028260 發表于 2022-6-9 18:25 | 顯示全部樓層
864800116 發表于 2022-6-9 17:52
如果用CD4051來代替三極管可行嗎
試試就知道了。
ID:883242 發表于 2022-6-9 18:56 | 顯示全部樓層
如果用CD4051來代替三極管可行嗎
你查下CD4051的導通電阻,最大電流。即使上面條件滿足也無法直接使用,因為10V供電高電平是大于6V,單片機提供不了!
ID:796531 發表于 2022-6-9 19:43 | 顯示全部樓層
為啥要這么復雜,直接用PWM占空比來控制輸出不簡單的多
ID:419045 發表于 2022-6-9 21:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
paladina 發表于 2022-6-9 19:43
想著用MCP420數字電位器來控制電壓輸出 但出來的波形電壓和想要的有誤差
ID:383215 發表于 2022-6-10 12:38 | 顯示全部樓層
哪里需要那么復雜?這樣不是很簡單?我只畫了兩路,需要幾路樓主自己加,兩路可以控制三擋了,分別導通和同時導通,電阻阻值樓主自己算,R1可以不要,晶體管基級電容不能省,防止編程期間燒壞晶體管,編完程序確實有把握保證晶體管不會長時間導通或者長時間導通不會燒壞晶體管,可以去掉基級電容,貼片8050功率不夠可以用貼片場效應管,SI2302我親自試過,1安培以上電流長時間導通,溫度很低。
10樓說的是對的,直接用PWM占空比來控制輸出,一個晶體管就夠了。
ID:796531 發表于 2022-6-11 13:55 | 顯示全部樓層
簡單點就可以了,我做的一個耐壓測試儀電通過單片機PWM輸出控制電壓大小可以從十幾伏到2000v可調,直接一個MOS管驅動變壓器
