查看: 2862|回復: 17
51單片機LCD1602仿真為什么字符只能顯示一兩秒?
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:702127 發表于 2022-6-8 18:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序在開發板上嘗試過,沒有任何問題,但是到了仿真里面就是只能顯示一兩秒,求教!附上完整代碼和仿真。
代碼:
#include "reg52.h"
#define LCD_DB  P1              //宏定義P1口
sbit RW = P3^5;
sbit RS = P3^6;
sbit E  =   P3^4;                       //位定義LCD1602的RW、RS和E端口
void delay(unsigned int i);
void LCD_WriteCom(unsigned char com);
void LCD_WriteData(unsigned char dat);
void LCD_Init(void);
void LCD_WriteString(unsigned int x,unsigned int y,unsigned char *p);
void delay(unsigned int i)  //延時程序
    while(i--);
void LCD_WriteCom(unsigned char com)    //寫入命令
    LCD_DB = com;                   //待傳送代碼放入P0口
    delay(100);                     //延時,等待數據穩定
    RS = 0;                             //選擇發送命令
    RW = 0;                             //選擇寫入
    E = 1;                              //寫入時序
    delay(100);                     //下降沿保持時間
    E = 0;
void LCD_WriteData(unsigned char dat)       //寫入數據
    LCD_DB = dat;                   //待傳送代碼放入P0口
    RS = 1;                             //選擇輸入數據
    RW = 0;                             //選擇寫入
    E = 1;                              //寫入時序
    E = 0;
void LCD_Init(void)         //LCD初始化子程序
    LCD_WriteCom(0x38);     //功能設定,設置雙行顯示,8位數據總線DB0~DB7,5X7點陣/字符
    LCD_WriteCom(0x0c);     //顯示開關設定,開顯示,不顯示光標
    LCD_WriteCom(0x06);     //進入模式設定,寫一個數據后光標向右移動,顯示屏不移動
    LCD_WriteCom(0x01);     //清屏,清空DDRAM的內容
/*顯示字符串函數,x為行數:1~2,y為列數:1~16,*p是要顯示的字符串指針*/
     x--;
    y--;
    while(*p != '0')                         //如果沒顯示到字符串結尾時,就進入循環
        if(x==0)                                 //在第一行顯示
            y|=0x80;
            LCD_WriteCom(y);  //將需要顯示的列數位置與0x80相與,得到在該行下的具體位置
            LCD_WriteData(*p); //顯示p中的字符
            y++;                        //顯示完一個字符后,列數+1
            p++;                       //指針地址+1,顯示下一個字符
        if(x==1)                                //在第二行顯示
            y|=0xc0;
            LCD_WriteCom(y); //將需要顯示的列數位置與0xc0相與,得到在該行下的具體位置
void main(void)
    LCD_Init();
        LCD_WriteString(1,1,"LCD1602");  //在第一行第五列開始顯示字符串
1602例程.rar
48.85 KB, 下載次數: 35
1602仿真
ID:342822 發表于 2022-6-8 23:21 | 顯示全部樓層
沒問題
ID:390416 發表于 2022-6-9 08:14 | 顯示全部樓層
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-205768-1.html
LCD1602液晶最新資料 說明了具體的時間要求
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-214747-1.html
ID:372579 發表于 2022-6-9 08:27 | 顯示全部樓層
要把仿真圖也上傳上來看看,還有你對比下是不是電路圖畫錯了
ID:1033099 發表于 2022-6-9 08:36 | 顯示全部樓層
delay太長了
ID:161164 發表于 2022-6-9 09:14 | 顯示全部樓層
如果只顯示固定文字
運行一次就可以了
  1. void main(void)
  2. {
  3.     LCD_Init();
  4.     LCD_WriteString(1,1,"LCD1602");  //在第一行第五列開始顯示字符串
  5.     while(1)
  6.     {
  7.     }
  8. }
ID:1012735 發表于 2022-6-9 12:46 | 顯示全部樓層
while(*p != '0')      這句錯了!
ID:1033526 發表于 2022-6-9 15:47 | 顯示全部樓層
看下是不是定時里面沒做循環
ID:702127 發表于 2022-6-11 14:36 | 顯示全部樓層
您用Proteus仿真可以正常顯示
ID:702127 發表于 2022-6-11 14:42 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-6-9 09:14
如果只顯示固定文字
運行一次就可以了
我也嘗試過這樣寫,這樣寫的話就是固定顯示了,不能刷新,這樣是沒問題的。一旦循環顯示,就只能顯示一兩秒,然后就消失了。
ID:702127 發表于 2022-6-11 14:43 | 顯示全部樓層
820845001 發表于 2022-6-9 15:47
看下是不是定時里面沒做循環
做了,我在硬件上嘗試,是沒問題的。
ID:702127 發表于 2022-6-11 14:44 | 顯示全部樓層
hy47566398 發表于 2022-6-9 12:46
應該換成\0嗎
ID:161164 發表于 2022-6-11 15:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ii11nnocent 發表于 2022-6-11 14:42
我也嘗試過這樣寫,這樣寫的話就是固定顯示了,不能刷新,這樣是沒問題的。一旦循環顯示,就只能顯示一兩 ...
如果要更新顯示內容
就只在有內容改變時更新一次
或加一些延時
不要高速刷新
ID:342822 發表于 2022-6-11 16:08 | 顯示全部樓層
本帖最后由 taotie 于 2022-6-11 17:40 編輯
ii11nnocent 發表于 2022-6-11 14:36
您用Proteus仿真可以正常顯示
02兩個字缺失
ID:702127 發表于 2022-6-11 21:26 | 顯示全部樓層
ii11nnocent 發表于 2022-6-11 14:43
做了,我在硬件上嘗試,是沒問題的。
我也是,實際搭建的硬件沒問題,一到proteus就顯示一兩次,我覺得可能是模擬環境和實際硬件有一些差距,找了好多原因,結果還是解決不了,是在不行就用別人能顯示的1602例子吧,有可能是延時的問題,謝謝各位。
ID:342822 發表于 2022-6-12 09:13 | 顯示全部樓層
只需將while(*p != '0') 改為while(*p != '\0') 就OK
ID:342822 發表于 2022-6-12 17:55 | 顯示全部樓層
或者改為while(*p != 0)
ID:1034505 發表于 2022-6-14 23:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可能延時太短
