查看: 2250|回復: 10
求一份原版白光936控制板pcb
新人小白  最近看到可以免費打板  求一份原版白光936控制板pcb   各位大佬拜托了~!
ID:1017715 發表于 2022-6-9 13:32 | 只看該作者
你覺得有原版的嗎?自己弄一個不行?
ID:401564 發表于 2022-6-9 22:06 | 只看該作者
去馬云家找一下,一找一大堆,但要仔細看了,一定要有UPC1701這個IC才是原本936的
其它的大多是用LM358做的,溫度控制垃圾得很
如果是要自己動手,那就先找一下UPC1701的資料,然后根據資料自己畫板
你想要現成的,估計是沒有
ID:1033059 發表于 2022-6-11 10:23 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-6-9 22:06
其它的大多是用LM358做的, ...
謝謝指導  準備掃描原版PCB  自個兒抄一個板收藏起來。
ID:383215 發表于 2022-6-11 16:24 | 只看該作者
其它的大多是用LM358做的, ...
聽你這么一說,忍不住把我的936烙鐵拆開看看,我的不是白光,但肯定是正品,專賣店買的,價格比較貴的那種。
以前改進過,把單色LED改成雙色LED,沒有注意是否正品,太難拆了,只能看見背面,元件面要去掉手柄座打開面板才能看得見,然而那個手柄座只能焊下來。
懶得拆了,從側面可以看見C1701C,放心了,肯定是正品,另外還有一片14腳的IC是LM324。用過一個朋友那個什么寶上買的普通936電烙鐵,明顯感覺調溫精度不行。這個用了十幾年了,質量杠杠的,也說不準哪天可能會壞掉,等抽個時間測試一下手柄的電壓以及感溫元件的參數,買個936烙鐵手柄,用單片機控制,做個數字顯示的恒溫烙鐵,只是現在暫時不想整。建議樓主也用單片機設計一個,如果抄板,把單色LED改成雙色,最簡單就是綠色常亮,加溫的時候紅綠一起亮,顏色就是橙色偏紅的那種,停止加溫顯示綠色,可避免忘記關機。
ID:401564 發表于 2022-6-11 16:51 | 只看該作者
皢虬。子 發表于 2022-6-11 10:23
這玩意以前看起來是個寶
現在會編程了,這玩意就不值錢了
喜歡DIY的話,自己做一個,帶漢字顯示,溫度顯示的,那不是更好?
ID:96682 發表于 2022-6-12 04:48 | 只看該作者
上圖電路板航空接口處的 PCB 銅泊線條明顯有點單薄,產品質量好壞元器件的挑選也是個關鍵
ID:1033059 發表于 2022-6-12 21:09 | 只看該作者
kmsj 發表于 2022-6-11 16:24
聽你這么一說,忍不住把我的936烙鐵拆開看看,我的不是白光,但肯定是正品,專賣店買的,價格比較貴的那 ...
你這SLD吧  以前的設備用料杠杠的
ID:383215 發表于 2022-6-12 22:34 | 只看該作者
wc86110 發表于 2022-6-12 04:48
連航空插座都不是,一個類似于航空插座的塑料座子,質量也很好啊,倒是插座上面電路板有輕微燒糊的痕跡,那么多年了,問題不大,現在這種電烙鐵的確不值錢了,本論壇只要搜索“936”,就有這種烙鐵的很多資料,自制仿造也行,編程序改進也行,可能還有樓主需要的白光936資料。
ID:383215 發表于 2022-6-13 12:09 | 只看該作者
皢虬。子 發表于 2022-6-12 21:09
你這SLD吧  以前的設備用料杠杠的
厲害!厲害!的確是SLD,新加坡原裝的。
ID:1034355 發表于 2022-6-13 15:36 來自觸屏版 | 只看該作者
擬定和你
