查看: 1646|回復: 3
*** FATAL ERROR L256: MODULE CONTAINS DUPLICATE SEGMENT NAMES
ID:1004248 發表于 2022-6-7 17:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有一個錯誤不知道什么意思,這是提示
Rebuild target 'Target 1'
compiling main.c...
linking...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22.2.0 - SN: K1DZC-ZCWL0C
COPYRIGHT ARM Germany GmbH 1987 - 2017
".\Objects\main.obj"
TO ".\Objects\cx"
PRINT(".\Listings\cx.m51") RAMSIZE(256)
    SEGMENT: ?PR?_DELAY_MS?MAIN
    MODULE:  .\Objects\main.obj (MAIN)
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:01
ID:883242 發表于 2022-6-7 22:00 | 只看該作者
在工程里面查找delay_ms,你肯定多寫了,保留一個有效代碼,其他全都刪掉。
ID:329625 發表于 2022-6-7 22:08 | 只看該作者
巖石函數應該定義的比較多,修改一下延時函數,注意大小寫的問題
ID:1004248 發表于 2022-6-9 20:29 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-6-7 22:00
謝謝,就是這個問題
