查看: 2694|回復: 5
恒流源單片機采樣電路問題
ID:813985 發表于 2022-6-7 15:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
這個是一個簡單的恒電路  現在想用單片機采樣其輸出電流值,在箭頭處   加一個采樣給單片機ADC采樣可行嗎?
ID:813985 發表于 2022-6-7 15:20 | 顯示全部樓層
R9上面的ADC網絡標志刪除
ID:25696 發表于 2022-6-7 23:21 | 顯示全部樓層
用單片機采樣其輸出電流值可以將單片機的adc接到電路的U2A的1腳,到單片機的adc之前可能需要用電阻分壓一下。
ID:401564 發表于 2022-6-8 13:50 | 顯示全部樓層
U2B本身不就是一個電流采樣放大電路嗎?
看你對電流ADC的精度要求是多少,如果不高,單片機有12位ADC的話,直接測量U2B的7腳電壓,就可以計算出電流是多少了呀
ID:1033264 發表于 2022-6-8 17:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
2022-6-7 23:21 用單片機采樣其輸出電流值可以將單片機的adc接到電路的U2A的1腳,到單片機的adc之前可能需要用電阻分壓一下。
ID:329625 發表于 2022-6-8 18:48 | 顯示全部樓層
你要判斷輸出是否在可控范圍內,如果可以的話,做好轉換即可
