查看: 3137|回復: 6
單片機自帶ADC,隔離措施
ID:709761 發表于 2022-6-7 07:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機自帶的ADC用什么隔離措施。
單點接地,磁珠加在VCC還是GND上
ID:824490 發表于 2022-6-7 11:39 | 顯示全部樓層
只是ADC,不用隔離。
ID:110604 發表于 2022-6-7 15:17 | 顯示全部樓層
建議加一級rc濾波
ID:693038 發表于 2022-6-7 16:30 | 顯示全部樓層
沒加過磁珠
ID:883242 發表于 2022-6-7 20:10 | 顯示全部樓層
模擬數字部分分別布線,然后一點相連,至于直連還是用磁珠,以實測為準,沒有一定的規則。
ID:155606 發表于 2022-7-29 16:58 | 顯示全部樓層
一點連線到公共地,如總濾波電容大面積敷銅上,保證模數間走線不能有交接避免干擾。如果芯片地沒有模數分開,那就盡量靠近總地敷銅。同時線路減少平行耦合,模擬供電加rc或lc濾波,電感量100uh以上,磁珠太小了,那一般是給大功率開關器件用的布線不好再多濾波也沒用
ID:1040201 發表于 2022-7-30 16:41 | 顯示全部樓層
ADC 要加RC濾波。
