查看: 965|回復: 3
開關電源調試問題,想調試開關管的波形,怕炸管子,把變壓器換成電阻?
ID:709761 發表于 2022-6-6 13:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想調試開關管的波形,怕炸管子,把變壓器換成電阻,可以嗎
ID:883242 發表于 2022-6-7 01:26 | 顯示全部樓層
調試階段當然可以。
問題是你不理解L、C、虛數等等概念,用電阻模擬出來變壓器也是沒用的。
ID:61140 發表于 2022-6-7 21:10 | 顯示全部樓層
不可以的,開關電源有電壓環和電流環,如果沒有變壓器,次級得不到電壓,電壓采樣和電流采樣都不工作,那電源芯片也會工作不正常,在這種不正常的狀態下你怎么調.
ID:1030930 發表于 2022-6-8 13:40 | 顯示全部樓層
不可以的,開關電源的核心就是儲能元件(你說的變壓器也屬于這一類)。你把他去掉,開關電源就沒意義了 啊。電阻是不能儲能的
