查看: 3269|回復: 15
畫板時,哪些元器件適合放在PCB背面
ID:709761 發表于 2022-6-6 13:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:883242 發表于 2022-6-7 01:24 | 顯示全部樓層
這與畫板完全無關,只跟裝配工藝有關。如果是人工焊接,你可以放飛自我隨心所欲。
ID:488801 發表于 2022-6-7 07:09 | 顯示全部樓層
沒有什么要求,得看你自己布線規則,有沒有干擾吧
ID:56665 發表于 2022-6-7 08:34 | 顯示全部樓層
只要不影響裝配,什么元件都能放。
ID:474386 發表于 2022-6-7 08:53 | 顯示全部樓層
沒有什么適不適合放背面的,主要看你的布局需求。另外就是你的板子最終的組裝空間是否有限制,還有散熱的考量。
ID:1031766 發表于 2022-6-7 09:28 | 顯示全部樓層
這問題問的,是不是沒畫過?什么東西放背面,什么東西放正面,由結構和客戶需求決定,如果沒有需求,你空畫板?如果你時間多,就是個人學習,那你隨便畫
ID:995256 發表于 2022-6-7 15:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
畫板時,元器件的安排根據自己的習慣來理論上任何器件都適合在背面,但要注意防止壓線
ID:824490 發表于 2022-6-7 16:23 | 顯示全部樓層
簡單說一下:
這個問題要看你的元件和焊接流程。如果有插件的,你最好一面放器件,這樣好過波峰焊或錫爐焊。這時你的貼片就可以放在焊錫的這一面,為了方便流水線生產,要點紅膠、固化后與插件一同過波峰焊或錫爐。如果沒有插件都是貼片的,倒是可以兩邊放,不過不推薦這么做。這樣的也不利于生產、調試、檢測等等。
另外所謂的正反面沒有嚴格規定,T層是正面、也可能是反面。一切看結構和裝配。
ID:1033336 發表于 2022-6-8 21:31 | 顯示全部樓層
根據實際需求決定吧,你拆好點的充電器會發現兩面都是元件,為的就是節省空間。而平時放單面是為了安裝和焊接方便。
ID:965189 發表于 2022-6-8 22:10 | 顯示全部樓層
考慮布局,安裝,發熱,電磁干擾,維護方便。自行決定。
ID:1018878 發表于 2022-6-9 16:32 | 顯示全部樓層
一般沒有特殊要求的直插元件都默認放在toplayer層(頂層),焊盤默認放在Multilayer層(多層);貼片元件放在toplayer層(頂層)或Bottomlayer層(底層),焊盤也一樣。
ID:1033545 發表于 2022-6-9 16:37 | 顯示全部樓層
考慮一下散熱就行
ID:960157 發表于 2022-6-10 08:12 | 顯示全部樓層
主要芯片放在正面,阻容件放在背面,好看,效果好。
ID:1033682 發表于 2022-6-10 09:07 | 顯示全部樓層
看需求吧,原則上都可以
ID:1034757 發表于 2022-6-14 21:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
都行 按自己的美學理解放,工整一些且不影響元器件后續焊接就行,排版自己稍微注意下就行
ID:420836 發表于 2022-6-15 08:58 | 顯示全部樓層
這取決于對 EMI、組裝和互連的要求。
