查看: 1770|回復: 3
求推薦一款最好用的干電池升5V電壓芯片,謝謝
ID:656419 發表于 2022-6-5 22:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛接觸這個,主要想干電池1-3V升壓到5V,不知道哪個好用,據說升壓還要看同步不同步?還需要轉換效率高,還需要低功耗 沒負載時不輸出之類的,,
我搜索了好久  看到兩個芯片  HU2113某一個寶一個也沒搜到,,PW5100搜到了 30多人收貨,,
不知道還有沒有更好一點的  用的人更多的,,,
多謝!!!!
1.求推薦更好用的芯片,,
最好能把詳細型號告訴我,,
2.PW5100的手冊里說 SW 盡量采用短而寬的布線,
這里的SW是什么意思呢?VIN+?
3.假如輸入3V,能否使用耐壓25V的電容,想用貼片的0805電容,體積小會不會發熱嚴重?
4.電感也想用小體積的貼片電感,體積小會不會有缺點?
5.PW5110 的參數里面有個 最高工作頻率: 1.2MHz
這個頻率是做什么的呢?
我搜成品模塊,沒有用這個芯片的,多數都是帶電感的電路,,有的元件很少,有的元件很多 看起來很強壯的樣子,,但我對比了好久,沒看到有用PW5110這款的,,不知道為啥,,
謝謝前輩們的指點!
ID:56665 發表于 2022-6-6 08:27 | 顯示全部樓層
SW開關輸出,一般外接升壓電感,此處開關電流比較大,頻率高,所以布線要用短而粗的線,即滿足電流輸出需求并且有助于電路工作穩定不受十擾,輸入3V,輸入電容一般用6.3V左右就行了,這樣可以節省成本,用不用小體積的電感,看你需要電源輸出功率決定,一般小功率用小體積電感,最高工作頻率就是芯片內部在最大占空比情況下輸出PWM推動MOS管的頻率,頻率高在同等條件下可以縮小電容、電感體積,壞處就是開關損耗大開關管易發熱。
ID:123289 發表于 2022-6-6 09:22 | 顯示全部樓層
建議淘個現成的。
ID:979299 發表于 2022-6-6 10:05 | 顯示全部樓層
直接買一個模塊多省事,要不直接用低壓芯片,省得轉換時的損耗
