查看: 4041|回復: 15
按下單片機復位鍵后LCD1602不顯示或顯示黑格子問題請教
ID:1001745 發表于 2022-6-5 19:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
菜鳥請教各位大師:普中51單核A2開發板,實驗程序。顯示實時檢測溫度及上下限閾值溫度的;燒錄后能正常顯示,按下復位按鈕后LCD不顯示或者顯示黑格子,偶爾一次能正常恢復顯示。嘗試著改了延時時間還是一樣。下面是LCD的顯示程序和主程序。麻煩各位大師幫忙看看什么問題。
#include "lcd.h"
* 函 數 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
#ifndef         LCD1602_4PINS         //當沒有定義這個LCD1602_4PINS時
void LCD_WriteCmd(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數據穩定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        Lcd1602_Delay1ms(2);
        LCD1602_E = 0;
//        Lcd1602_Delay1ms(1);
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名         : LcdWriteData
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的數據
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LCD_WriteData(uchar dat)                        //寫入數據
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數據
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名       : LcdInit()
* 函數功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
         LCD_WriteCmd(0x38);  //開顯示
        LCD_WriteCmd(0x0c);  //開顯示不顯示光標
        LCD_WriteCmd(0x06);  //寫一個指針加1
        LCD_WriteCmd(0x01);  //清屏
        LCD_WriteCmd(0x80);  //設置數據指針起點
#else
void LCD_Init()                                                  //LCD初始化子程序
        LCD_WriteCmd(0x32);         //將8位總線轉為4位總線
        LCD_WriteCmd(0x28);         //在四位線下的初始化
#endif
void LCD_Clear()
        LCD_WriteCmd(0x01);
        LCD_WriteCmd(0x80);
//在任何位置顯示字符串
void LCD_Dispstring(u8 x,u8 line,u8 *p)
        char i=0;
        if(line<1)           //第一行顯示
                while(*p!='\0')
                        if(i<16-x)
                                LCD_WriteCmd(0x80+i+x);
                                LCD_WriteCmd(0x40+0x80+i+x-16);
                        LCD_WriteData(*p);
                        p++;
                        i++;
        else                   //第2行顯示
                while(*p!='\0')
                        if(i<16-x)
                                LCD_WriteCmd(0x80+0x40+i+x);
                                LCD_WriteCmd(0x80+i+x-16);
                        LCD_WriteData(*p);
                        p++;
                        i++;
以下是主程序:
#include "public.h"
#include "lcd.h"
#include "temp.h"
#include "i2c.h"
sbit k3=P3^1;        //設置溫度上下限
sbit k1=P3^0;        //加
sbit k2=P3^2;        //減
sbit led=P2^0; //報警指示燈
sbit beep=P1^5;          //蜂鳴器報警
sbit relay=P1^4;  //加熱設備
sbit moto=P1^0;   //電機散熱
char set_templ=25,set_temph=32;  //設定溫度上下限默認值
u16 temp_val;  //檢測的實際溫度
u8 mode;  //溫度模式
void Temp_DataPros()
        short temp;
        u8 temp_buf[5];
        temp=Ds18b20ReadTemp();
        temp_val=temp;
        if(temp<0)
                temp=-temp;
                LCD_Dispstring(2+5,0,"-");
                LCD_Dispstring(2+5,0," ");
        temp_buf[0]=temp/100+0x30;
        temp_buf[1]=temp%100/10+0x30;
        temp_buf[2]='.';
        temp_buf[3]=temp%100%10+0x30;
        temp_buf[4]='\0';
        LCD_Dispstring(2+6,0,temp_buf);                 //顯示檢測的溫度xx.x
        temp_buf[0]=set_temph/10+0x30;
           temp_buf[1]=set_temph%10+0x30;
        temp_buf[2]='\0';
        LCD_Dispstring(5,1,temp_buf);          //顯示設定的溫度上限值xx
        temp_buf[0]=set_templ/10+0x30;
           temp_buf[1]=set_templ%10+0x30;
        temp_buf[2]='\0';
        LCD_Dispstring(14,1,temp_buf);         //顯示設定的溫度下限值xx
#define  K1_MODE  1
#define  K2_ADD  2
#define  K3_DEC  3
//mode:  0-單次掃描   1-連續掃描
u8 KEY_Scan(u8 mode)
        static u8 key=1;
        if(key&&(k1==0||k2==0||k3==0))
                delay(300);   //消抖
                key=0;
                if(k3==0)
                        return K1_MODE;
                else if(k1==0)
                        return K2_ADD;
                else if(k2==0)
                        return K3_DEC;
        else if(k1==1&&k2==1&&k3==1)
                key=1;
        if(mode)
                key=1;
        return 0;
void KEY_Pros()
        u8 key;
        u8 temph_buf[3];
        key=KEY_Scan(0);
        if(key==K1_MODE)   //模式選擇
                mode++;
                LCD_Clear();
                if(mode==1)
                        LCD_Dispstring(0,0,"SETH:    C");
                else if(mode==2)
                        LCD_Dispstring(0,1,"SETL:    C");
                        mode=0;
                        LCD_Dispstring(2,0,"Temp:      C");
                        LCD_Dispstring(0,1,"SETH:  ");
                        LCD_Dispstring(9,1,"SETL:  ");
        if(mode==1)         //溫度上限設置
                switch(key)
                        case K2_ADD:            //加
                                                set_temph++;
                                                if(set_temph>=80)set_temph=80;
                                                break;
                        case K3_DEC:          //減
                                                set_temph--;
                                                if(set_temph<=0)set_temph=0;
                                                break;
                temph_buf[0]=set_temph/10+0x30;
                temph_buf[1]=set_temph%10+0x30;
                temph_buf[2]='\0';
                   LCD_Dispstring(6,0,temph_buf);
                At24c02Write(0,set_temph);
        else if(mode==2)  //溫度下限設置
                switch(key)
                        case K2_ADD:            //加
                                                set_templ++;
                                                if(set_templ>=80)set_templ=80;
                                                break;
                        case K3_DEC:          //減
                                                set_templ--;
                                                if(set_templ<=0)set_templ=0;
                                                break;
                temph_buf[0]=set_templ/10+0x30;
                temph_buf[1]=set_templ%10+0x30;
                temph_buf[2]='\0';
                   LCD_Dispstring(6,1,temph_buf);
                At24c02Write(2,set_templ);
void sound()
        u8 i=50;
        while(i--)
                beep=!beep;
                delay(10);
void TempData_Compare()
        if(temp_val>set_temph*10)        //實際溫度高于上限值   報警  散熱
                led=0;
                moto=1;
                relay=1;
                sound();
        else if(temp_val<set_templ*10)         //實際溫度低于下限值   報警  加熱
                led=1;
                moto=0;
                relay=0;
                sound();
        else                      //實際溫度在下限值和上限值之間   取消報警  取消加熱  取消散熱
                moto=0;
                led=1;
                relay=1;
void kai_display()
        if(At24c02Read(255)!=18)
                At24c02Write(255,18);
                set_temph=At24c02Read(0);
                set_templ=At24c02Read(2);
        moto=0;
        led=1;
        relay=1;
        LCD_Init();
        kai_display();
                if(mode==0)
                        Temp_DataPros();
                KEY_Pros();
                TempData_Compare();
ID:64283 發表于 2022-6-5 22:22 | 顯示全部樓層
注:你程序中,對LCD1602A的查忙位沒有做好,即是LCD1602正在忙時,你對LCD1602進行讀或寫操作就會出錯,復位后,沒有添加對LCD1602初始化而出現的現象
解決方法:
D7為LCD1602的第八個數據引腳
將這個引腳置高,如果是忙就會保持高,不忙就是低,你測這個引腳,來確定LCD1602A是否忙,當LCD1602閑時,才能對LCD1602進行讀或寫操作。不需要空等,希望對你有幫助,
ID:776619 發表于 2022-6-6 00:22 | 顯示全部樓層
仿佛是LED那個調節什么對比度之類那個可調電阻的問題,在有顯示的是候仔細調節一下。底紋剛好消失情況最佳。
ID:390416 發表于 2022-6-6 10:50 | 顯示全部樓層
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-205768-1.html LCD1602液晶 資料和代碼
ID:776619 發表于 2022-6-6 12:48 | 顯示全部樓層
ephzq 發表于 2022-6-5 22:22
注:你程序中,對LCD1602A的查忙位沒有做好,即是LCD1602正在忙時,你對LCD1602進行讀或寫操作就會出錯,復 ...
51單片機對查忙要求不高的,我的程序從沒有查過忙信號也沒有事,LED執行的速度比51一條指令快。
ID:1031596 發表于 2022-6-6 13:52 | 顯示全部樓層
D7為LCD1602的第八個數據引腳
將這個引腳置高,測這個引腳,來確定LCD1602A是否忙,當LCD1602閑時,才能對LCD1602進行讀或寫操作。不需要空等,
ID:161164 發表于 2022-6-6 14:54 | 顯示全部樓層
你確認你的代碼正確?
你的代碼在沒有定義LCD1602_4PINS的時候
用LCD_Init() 來初始化LCD
應該會出error C202
另外,LCD初始化函數只用于LCD上電后用的
你只復位了單片機
但LCD依然有電
這時再運行初始化函數就會令LCD錯亂了
ID:1001745 發表于 2022-6-6 15:17 | 顯示全部樓層
用表測量了一下,D7腳的電平一直是由0.8V-4點幾伏跳動了,是不是證明一直是在忙的狀態?
ID:1001745 發表于 2022-6-6 15:22 | 顯示全部樓層
wolfinn 發表于 2022-6-6 00:22
仿佛是LED那個調節什么對比度之類那個可調電阻的問題,在有顯示的是候仔細調節一下。底紋剛好消失情況最佳 ...
謝謝指導,對比度我是調節的剛剛好的。調深和淺也都試過還是這樣
ID:329625 發表于 2022-6-6 19:22 | 顯示全部樓層
調節LCD1602的背光電壓的電阻,與程序無關
ID:1001745 發表于 2022-6-7 09:14 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-6-6 14:54
你確認你的代碼正確?
用LCD_Init() 來初始化LCD
大師你好,代碼編譯沒問題,能正常編譯通過。這個程序是我根據開發板上的程序摘錄過來的。原先開發板的程序就是這樣的。
ID:1001745 發表于 2022-6-7 10:59 | 顯示全部樓層
17337161031 發表于 2022-6-6 19:22
謝謝你的解答,不過這個我認為無關,因為同樣的電阻,用不同的程序就不會有這樣的問題。
ID:776619 發表于 2022-6-7 23:26 | 顯示全部樓層
mcuhui 發表于 2022-6-6 15:22
還有就是不一定是要調到最佳狀態 ,反復調幾個位置試試,調剛好底紋消失有時候這個點剛好可調電阻滑臂剛好是個死點(指的是容易斷路),因為我遇到過。當然,也可能不是這原因,你試下吧。
ID:776619 發表于 2022-6-7 23:28 | 顯示全部樓層
不是背光,是對比度,LED電路上的一個十字電阻,背光電阻是調照亮燈泡的。一般背光電阻僅在開發板上。
ID:1001745 發表于 2022-6-8 08:57 | 顯示全部樓層
wolfinn 發表于 2022-6-7 23:28
謝謝解答,不過這個電阻我也調過了。無論對比度怎么調節還是這樣
ID:776619 發表于 2022-6-8 15:27 | 顯示全部樓層
mcuhui 發表于 2022-6-8 08:57
那就沒什么說的了,你按復位的動作影響了LED的針腳接接不良。分析故障要從硬軟件去想想種種可能性,從容易去做的地方開始排查。你可以不復位,直接拔USB供電線,可充電器接帶開關的插排。再不行就可能是軟件產問題了。軟件可以用定時器,間隔地去顯示。等等等等各種手段去驗證你所懷疑的。直到找到問題所在。
