查看: 5044|回復: 15
5分鐘的400度高溫 到底會改變單片機的什么?
ID:656419 發表于 2022-6-5 02:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我把一塊正常使用的芯片從A電路板上拆下,去測試其他電路板,,
測試完之后又焊回去了  雖然大部分功能正常 但是仍有1個小功能不正常,該功能涉及紅外和433無線,,
反復檢測焊接沒問題,,只是殘余較多的無鉛無鹵的助焊膏,,,
我之前測試所有功能都沒問題,,只是拆下去焊回來就有問題了,,
拆下去和焊回來都是用的熱風槍400度吹的,,,
從開始吹到冷卻 差不多要幾分鐘,,
我快崩潰了,,
救命,,
ID:213173 發表于 2022-6-5 06:15 | 顯示全部樓層
多數芯片資料標明焊接溫度260度10秒。用400度吹焊風險太大。如果確實燙壞是不可逆的。
ID:965189 發表于 2022-6-5 08:33 | 顯示全部樓層
拆焊芯片要用400度?太高了吧。我一般用300度以下。
ID:979299 發表于 2022-6-5 09:38 | 顯示全部樓層
大部分功能正常 ,只有1個小功能不正常,多半是虛焊,檢查對應的引腳及外圍元件,400度還是調高了,不排芯片損壞的可能
ID:656419 發表于 2022-6-5 10:13 | 顯示全部樓層
呃  看來我要買個加熱臺了,,,
ID:688692 發表于 2022-6-5 11:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
flash里面存儲的數據可能出問題
ID:656419 發表于 2022-6-5 17:42 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2022-6-5 06:15
謝謝您!
ID:390416 發表于 2022-6-5 20:16 | 顯示全部樓層
用LED來說明,LED里面,半導體和腳之間,是有引線連接的。中山那邊的小廠,直接用鋁線連接,LED散熱稍微差點,引線就斷了。溫度下去后,又導通了。然后溫度上來又斷開了。所以說,真正的高端芯片里面必須是金線的,俗話說一克金一畝地!同樣道理,你400度燒那么久,肯定導致里面的銅線搜熱變形,冷卻后就斷了。當然 也有可能是松香殘留導致晶振頻率漂移了。
ID:656419 發表于 2022-6-5 22:04 | 顯示全部樓層
人人學會單片機 發表于 2022-6-5 20:16
用LED來說明,LED里面,半導體和腳之間,是有引線連接的。中山那邊的小廠,直接用鋁線連接,LED散熱稍微差 ...
謝謝前輩指點!
ID:382454 發表于 2022-6-5 23:19 | 顯示全部樓層
400度是高了,用洗板水清洗干凈,再用10-20倍的放大鏡仔細檢查有沒有虛焊的,如果沒有那就芯片內部斷線了。
ID:883242 發表于 2022-6-5 23:48 | 顯示全部樓層
熱風的400度是虛標,如果是真的芯片早就壞了。
ID:57657 發表于 2022-6-6 21:35 | 顯示全部樓層
univers 發表于 2022-6-5 23:19
芯片內部損傷需要X光檢測才知道,實際溫度用熱電偶或熱成像檢測。
ID:61140 發表于 2022-6-7 21:12 | 顯示全部樓層
會改變單片機的屬性,5分鐘之前是單片機,5分鐘之后是廢品
ID:656419 發表于 2022-6-8 13:50 | 顯示全部樓層
謝謝各位前輩的指點,,,我以后把溫度搞低一點
ID:329625 發表于 2022-6-8 18:54 | 顯示全部樓層
溫度過高,可能會導致芯片內部發生變形,從而導致不能正常運行
ID:401564 發表于 2022-6-8 21:54 | 顯示全部樓層
吹風這東西,講究的是經驗,并不是溫度多高的
我之前吹都是300度吹的,溫度低了,焊盤又是散熱,吹好久才吹下來,壞了很多
現在基本都是450度最高溫度吹,壞的反而少了
有條件的話,建議用低溫錫
至于功能不正常,先用酒精或者抹機水洗干凈,用放大鏡看一下,或者有好的,再換一個驗證一下就知道了
如果你是做SMT的,沒料的話,那誰都幫不了你
