查看: 2375|回復(fù): 11
MOS導(dǎo)通電壓是VGS之間的電壓還是柵極到地之間的電壓
ID:709761 發(fā)表于 2022-6-4 10:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PWM驅(qū)動電壓10V,MOS導(dǎo)通后,如果電流20A就會在1歐的電阻之間有20V的壓降,這樣AB之間的電壓就是-10V,MOS就關(guān)閉了。這樣分析對嗎
ID:466997 發(fā)表于 2022-6-7 09:33 | 顯示全部樓層
如圖所示電路及驅(qū)動電壓是無法達20A輸出的,如果要達到20A,需要將R29改小。
ID:965189 發(fā)表于 2022-6-7 09:32 | 顯示全部樓層
凡是閉環(huán)負反饋的電路,都會穩(wěn)定在某個平衡點。
ID:51443 發(fā)表于 2022-6-7 08:08 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-6-6 09:39
如果關(guān)閉了,電流又從何而來呢?
意思是:不等達到20A就關(guān)閉了,所以,永遠也達不到20A,電流等于20A的這種假設(shè)是個假命題!
ID:965189 發(fā)表于 2022-6-6 21:50 | 顯示全部樓層
S極的電阻是負反饋元件,電流 上不到20A的。
ID:647261 發(fā)表于 2022-6-6 15:41 | 顯示全部樓層
不會關(guān)閉。
電流大到一定程度就不增大了,這時Vgs大于開啟電壓,但是又小于完全開啟電壓,所以MOS處于不完全打開狀態(tài)。
ID:123289 發(fā)表于 2022-6-6 09:39 | 顯示全部樓層
ID:51443 發(fā)表于 2022-6-4 17:53 | 顯示全部樓層
恐怕達不到20安就關(guān)閉了
ID:491577 發(fā)表于 2022-6-4 13:20 | 顯示全部樓層
李冬 發(fā)表于 2022-6-4 13:02
MOS管上的功率應(yīng)該是(24V-7V)*7吧
是我算錯了
ID:709761 發(fā)表于 2022-6-4 13:02 | 顯示全部樓層
hhh402 發(fā)表于 2022-6-4 12:12
MOS管是有最低啟動電壓的,假設(shè)這個電壓為3V,當(dāng)電流達到7A時Vgs=3v,電流不會再增加了,這時MOS管的熱功率 ...
ID:491577 發(fā)表于 2022-6-4 12:12 | 顯示全部樓層
MOS管是有最低啟動電壓的,假設(shè)這個電壓為3V,當(dāng)電流達到7A時Vgs=3v,電流不會再增加了,這時MOS管的熱功率=3V*7A=21W,很快就會燒毀。
ID:94031 發(fā)表于 2022-6-4 11:11 | 顯示全部樓層
Vgs是柵極相對于源極的電壓,不是圖里柵極到地之間的電壓。
