查看: 2275|回復: 8
ntc熱敏電阻測室溫為什么是1℃啊
ID:1026329 發表于 2022-6-4 10:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用的ntc熱敏電阻測量室溫,輸出模擬量,用手按住電阻,溫度值會上升到15℃,但是放開就會落回1℃
ID:979299 發表于 2022-6-4 10:51 | 顯示全部樓層
取值范圍肯定不對,都沒有正常工作,放手就回1,溫度變化不可能這么快,可能是人體感應。
ID:88256 發表于 2022-6-4 10:57 | 顯示全部樓層
無圖也無程序,真當壇友們是神仙啊,掐指一算就知道問題出在哪里了?
ID:213173 發表于 2022-6-4 11:10 | 顯示全部樓層
利用熱敏電阻通過ADC測量溫度并顯示攝氏度值是項比較復雜的小工程。不是三言兩語說得清的事情。用手按住電阻,溫度值會上升到15℃,但是放開就會落回1℃的現象明顯是硬件電路設計或制作缺陷導致。也不排除軟件有問題。
ID:94031 發表于 2022-6-4 11:24 | 顯示全部樓層
ntc熱敏電阻測量溫度,需要標定才會準確。
ID:390416 發表于 2022-6-4 11:50 | 顯示全部樓層
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-213898-1.html  SQ開發板PCB文件和代碼 里面有NTC熱敏測溫程序 你可以去看看
ID:121859 發表于 2022-6-4 14:44 | 顯示全部樓層
有反應,說明傳感器工作正常,可能你的硬件電路設計有問題,當然或者軟件設計有問題也可能。
ID:883242 發表于 2022-6-4 16:20 | 顯示全部樓層
先測電阻,如果在電路中測下電壓倒推電阻值。
ID:230742 發表于 2022-6-4 18:18 | 顯示全部樓層
需要一個表格,一般電阻的商家會提供,就是多少溫度的時候電阻多大。然后根據實際情況編程。
