查看: 3154|回復: 6
設計一下有沒有A/D采樣頻率超過50MHz,要求12位,這個該怎么操作呢?
ID:1031962 發表于 2022-6-3 13:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題  謝謝大家
ID:190832 發表于 2022-6-3 20:36 | 顯示全部樓層
有這么高速的AD嗎?就是運放50M也得是高速運放了
ID:8222 發表于 2022-6-3 23:19 | 顯示全部樓層
向美國申請這高速AD再說。這東西幾乎沒有進口民用級別的。
ID:213173 發表于 2022-6-4 06:44 | 顯示全部樓層
這種參數范圍的芯片可用于導彈末端尋的,MG對華J售。
ID:546770 發表于 2022-6-4 07:31 | 顯示全部樓層
這個ADC目前著名的公司就是TI和ADI兩家,直接進他們官網,以TI為例,選擇產品-》模數轉換器(ADC)-》高速模數轉換器-》查看所有產品就可以看到TI公司的ADC器件了,左邊可以更改篩選參數,設置自己想要的器件參數就可以找到想要的型號了,里面的數據手冊都是免費下載的。
ID:401564 發表于 2022-6-4 14:01 | 顯示全部樓層
其它的什么要求都沒有了?
功耗,工作電壓,ADC通道,價格,都沒有要求嗎?
ID:123289 發表于 2022-6-6 09:55 | 顯示全部樓層
有,
50MHz,對于數字示波器中所用的AD來說,還是比較低的頻率。
