查看: 8732|回復: 79
單片機C語言程序奇怪的問題,我沒有考慮到什么?
ID:776619 發表于 2022-6-2 20:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       原理:開機時讀入1302時間,記住分鐘初值,同時打開繼電器,接通wifi電源。在while(1)循環內不斷的看1302的分鐘
值,如果大于5分鐘就關wifi。現在出現的問題是開機差不多不滿1分鐘就關機了。if內的條件
((gds1302_time[1]/16*10+gds1302_time[1]%16-5)>(offpower)),如果把大于號改==就可以實現5分鐘關wifi。
       現在想請問一下高手為什么我在條件里用>號不可以呢?==就可以?
unsigned char gds1302_time[7];                               //1302時鐘數組
unsigned char offpower;                                         //開機時分鐘值
sbit  wifi_power=P1^5;                                         //繼電器
main()
ds1302_read_time();                                                       //讀入1302時間值,放數組gds1302_time里,[1]里的是分鐘。
offpower=gds1302_time[1]/16*10+gds1302_time[1]%16; //分鐘轉為數值,此變量為開機分鐘初始值
if (offpower>49) offpower=0;                                         //將與下面的量比定時最大十分鐘
wifi_power=0;        //打開繼電器,wifi通電。
while (1)
     ds1302_read_time();        //動態讀入時間值
     if ((gds1302_time[1]/16*10+gds1302_time[1]%16-5)>(offpower))  //轉化為現時分鐘后與開機時分鐘比較(現定時5        //分鐘)
                {        //大于5分鐘后關wifi電源
                 wifi_power=1;
                 offpower=0xff;                                                              //同時比較初值設為255,因為1302時鐘原理,它永
        //遠不會大于59,以后只要不關機再開,永遠不合if
        //條件。
ID:776619 發表于 2022-6-2 21:57 | 只看該作者
     想了一下,初值取模有點問題如果是定時10分鐘,應當是offpower>49時,offpwoer應當是offpwoer+10-60。當然我在上面列出的程序是定時5分鐘,則為offpower>55時,offpwoer應當是offpwoer+5-60。
     現在不說模的問題,是在時間為20幾分鐘時開機它不按我的定時分鐘關電,而是差不多1分鐘就關電了,改>于號為==就可以。
ID:883242 發表于 2022-6-2 22:07 | 只看該作者
如果沒有仿真器,那么用串口把(gds1302_time[1]/16*10+gds1302_time[1]%16-5)和(offpower)兩個值打印出來看看。
ID:230742 發表于 2022-6-2 22:24 | 只看該作者
如果只是5分鐘后關閉什么東西,不用1302也行。直接用定時器計時簡單一點。
ID:776619 發表于 2022-6-2 22:25 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-6-2 22:07
如果沒有仿真器,那么用串口把(gds1302_time[1]/16*10+gds1302_time[1]%16-5)和(offpower)兩個值打印出來看 ...
好主意,在滿足條件語句里打印。但現在我想問的是為什么>不行,==就可以,是不是單片機把條件當作賦值語句什么的了,比如我在這里改>號為單=號,大多數情況它的條件不為零,它會同樣是一執行到就關電。
ID:776619 發表于 2022-6-2 22:32 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發表于 2022-6-2 22:24
不想浪費定時器資源。我這個是1302時鐘程序,wifi每天對時,當然對時完成wifi會關電。現在是在wifi連不上網的時候就不對時了,一定時間關wifi,節能。
ID:776619 發表于 2022-6-2 22:36 | 只看該作者
其實打印出來也沒有用,開機到條件滿足就一兩分鐘,打印出來的數據對分析作用不太大。無非是我的初值加1兩分鐘。
ID:645485 發表于 2022-6-2 22:45 | 只看該作者
本帖最后由 tongguan123 于 2022-6-2 23:14 編輯
首先說明一下,我也是一名初學者啊。
你所說的通過串口把這兩個值打印出來,是不是在編程序時候,分別將這兩個公式計算的值賦值給兩個變量,然后通過串口發送出來???
ID:161164 發表于 2022-6-2 23:07 | 只看該作者
要不改成這樣試試
  1. while (1)
  2.     {
  3.       ..........;
  4.       .........;
  5.      ds1302_read_time();        //動態讀入時間值
  6.          CurrentTime = gds1302_time[1]/16*10+gds1302_time[1]%16;//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  7.      if (CurrentTime - offpower >= 5)  //轉化為現時分鐘后與開機時分鐘比較(現定時5        //分鐘)
  8.                 {        //大于5分鐘后關wifi電源
  9.                  wifi_power=1;
  10.                  offpower=0xff;                                                              //同時比較初值設為255,因為1302時鐘原理,它永
  11.        //遠不會大于59,以后只要不關機再開,永遠不合if
  12.        //條件。
  13.                 }
  14.      ..................;
  15.      .................;
  16.      }
ID:776619 發表于 2022-6-2 23:09 | 只看該作者
tongguan123 發表于 2022-6-2 22:45
首先說明一下,我也是一名初學者啊。
你所說的通過串口把這兩個值打印出來,是不是在編程序時候, ...
條件滿足時在進入里面的語句加才有效,要不循環內我的時間值在不斷的讀不斷的變。
ID:645485 發表于 2022-6-2 23:13 | 只看該作者
作為一名菜鳥,只能這樣分析了,看圖說話!
所以-------------------------------------
ID:645485 發表于 2022-6-2 23:17 | 只看該作者
wolfinn 發表于 2022-6-2 21:57
想了一下,初值取模有點問題如果是定時10分鐘,應當是offpower>49時,offpwoer應當是offpwoer+10-60。 ...
所以你那個取模應該是沒問題的。
ID:776619 發表于 2022-6-2 23:18 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-6-2 23:07
要不改成這樣試試
謝謝你,我估計你這想法也是可以的,因為我用==也是可以通過的。
其實寫這程序出來只是提供一個思路,怎樣運行一段時間關一個東西,我這里利用上了1302時鐘的分鐘功能,當然用定時器0也是可以的。
程序用于GPS、Wifi雙模塊每天定時對1302對時,關電再也可以對時一次。
我想了解的是邏輯語句的>號和==為什么會有這效果,是不是==號有強制數據轉換功能。而>號就沒有。而表達式的左邊是不是為INT整形了,而右邊是字符形,不轉換類型的話是不是INT整形永遠大于任何一個字符形。
ID:645485 發表于 2022-6-2 23:21 | 只看該作者
wolfinn 發表于 2022-6-2 23:09
ok,了解!Thanks, my brother!
ID:776619 發表于 2022-6-2 23:22 | 只看該作者
tongguan123 發表于 2022-6-2 23:17
所以你那個取模應該是沒問題的。
程序里沒有寫-60,當然這里不是討論這個模的問題,最多是在變模處會有1~10分鐘的不規則定時。
ID:776619 發表于 2022-6-2 23:27 | 只看該作者
tongguan123 發表于 2022-6-2 23:13
你錯了,如你所說,1302取出的數是0x24,而不是24,所以如果要數碼管顯示的話得2后直接查2的段碼顯示就行,余4也同樣查4的段碼。如在LED等顯示要加0x30或48,或‘ ’空格。2要加,4也要加。
ID:645485 發表于 2022-6-2 23:31 | 只看該作者
wolfinn 發表于 2022-6-2 23:22
因為你設置的時間剛好是五分鐘就要執行關閉WIFI電源,所以按照你那個if里面取模公式,必須要等于==offpower,才滿足條件,即條件為真,才執行里面的語句!
ID:645485 發表于 2022-6-2 23:39 | 只看該作者
所以這條語句應該不會執行吧?   if (offpower>49) offpower=0;      //將與下面的量比定時最大十分鐘
ID:776619 發表于 2022-6-2 23:48 | 只看該作者
tongguan123 發表于 2022-6-2 23:31
因為你設置的時間剛好是五分鐘就要執行關閉WIFI電源,所以按照你那個if里面取模公式,必須要等于==offpowe ...
你沒有明白,我不是要求必須要==才關電,而是>于也可以,只要關了就行。
比如我取初值時為58,程序里認為大于49了,初值為0.然后過三分鐘,時間為01,大于00了,關電,達不到10分鐘的定時要求。加上模就不同了,58+10-60=08分鐘,到09才關電.
同樣5分鐘的定時模也一樣。我取初值時為58,程序里認為大于55了,初值為0.然后過三分鐘,時間為01,大于00了,關電,達不到5分鐘的定時要求。加上模就不同了,58+5-60=03分鐘,到04才關電.
ID:883242 發表于 2022-6-2 23:50 | 只看該作者
tongguan123 發表于 2022-6-2 23:39
你明顯不對,如果是59分,那么是0x59/16*10
ID:776619 發表于 2022-6-2 23:50 | 只看該作者
時間分鐘是59,但是1302讀出的是0x59,而不是值是59,值是5*16+9=89
ID:883242 發表于 2022-6-2 23:52 | 只看該作者
首先說明一下,我也是一名初學者啊。
對啊!這樣才能知道這兩個值到底是什么,而不是樓主夢想中的值。
ID:645485 發表于 2022-6-3 00:02 | 只看該作者
wolfinn 發表于 2022-6-2 23:50
OK!
ID:776619 發表于 2022-6-3 00:05 | 只看該作者
你別跟我糾結模的問題啦,在40以下不跟模運算有關的用 >都出現點問題,模我改了以后沒問題的了。還有你對1302取出的數不了解,它用的是BCD碼表示一位數值,是多少分鐘就是0x多少,小時、年、月、日、秒都一樣。BCD是用四位二進制表示一位數字,我們就理解直讀就行。比如0x59,就是0101 1001,為什么這么表示而不用89(10進制)。用BCD碼以后顯示運算方便啊。好象書上寫過最快的是移位和位運算吧,如果右移四,
0000 0101 5這個數不是出來了?再位運算與0F,0000 1001不是出來了。當然我在程序里用什么除16乘10再加16的余數也是一樣的。
ID:776619 發表于 2022-6-3 00:07 | 只看該作者
只是討論,討論才讓人明白,并不是顯示我多懂,是想讓我懂的東西別人也懂了。
ID:645485 發表于 2022-6-3 00:12 | 只看該作者
wolfinn 發表于 2022-6-3 00:05
你別跟我糾結模的問題啦,在40以下不跟模運算有關的用 >都出現點問題,模我改了以后沒問題的了。還有你對 ...
好吧!
ID:776619 發表于 2022-6-3 00:13 | 只看該作者
好吧,再說回轉問題,是不是拿89當59運算呢。不是的,還是得算回59,就是89/16,再89%16,當然可以寫0x59/16+0x59%16直觀點,砍一個位的數就行。
ID:776619 發表于 2022-6-3 00:28 | 只看該作者
再說一個,比如我們要LED十六進制顯示出一個數,我們知道它的值是0x6B(107十進制),先原樣字符0x,再經過運算得6(0x36,即6+0x30),再輸出B(是不是0x3B?不是的,0~9要字符顯示是加0x30,余數大于10以上的A~F要加0x37才正常顯示。如要顯示0x6b,這樣B小寫,同樣余數大于10以上的a~f也不能加0x37了,要加什么,我還沒算,自己查ASCII表也可以算出來。
ID:624769 發表于 2022-6-3 00:34 | 只看該作者
我不知道為什么你要用這么復雜的算法……
不知道乘除法非常費資源的么? 而且跨60的時候,還要策略去補償,
只是要計算多少分鐘,這樣不是最穩妥?
offpower = 100;
     if(offpower)       //非0才進入
           if(temp != gds1302_time[1])
                    temp = gds1302_time[1];
                    if(++offpower  > 105)
                              wifi_power=1;
                              offpower = 0;
ID:776619 發表于 2022-6-3 00:37 | 只看該作者
wolfinn 發表于 2022-6-3 00:28
再說一個,比如我們要LED十六進制顯示出一個數,我們知道它的值是0x6B(107十進制),先原樣字符0x,再經 ...
小寫表示a~f要加0x57。
ID:776619 發表于 2022-6-3 00:50 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-6-3 00:34
我不知道為什么你要用這么復雜的算法……
不知道乘除法非常費資源的么? 而且跨60的時候,還要策略去補償 ...
多謝指導,你的才真的高。學習。
總會有問題的,你怎不查下為什么我會出這種小問題?是數據左右不同?
另外單片機用數組多了會有數據重疊現象,當然對結果沒有大影響,就是會影響LED顯示,有什么解決方法?
ID:624769 發表于 2022-6-3 13:12 | 只看該作者
wolfinn 發表于 2022-6-3 00:50
多謝指導,你的才真的高。學習。
查問題, 是需要標本的……, 樓上好多層都讓你回傳數據,你覺得沒有意義。那么很多東西是沒有辦法分析的……
給你前面那個代碼,說實話,其實我是打算在你不愿意采集標本的前提下,通過我比較確認的代碼變相的采集標本。
非要拿你的代碼來說的話……,至少我看下來,除了:
這個帶來很多問題之外,
理論上,如果你在 20分左右的時候,開機,應該是可以5分鐘關機的。
非要我給你一個方案的話,我以為:
if((gds1302_time[1] < 0x60) && ((gds1302_time[1] & 0x0f)< 0x0A))     //這里增加一個判斷{
                {        //大于5分鐘后關wifi電源
                 wifi_power=1;
        //條件。
應該可以解決你的問題。
至于原因,我相信,當你這么寫確實解決問題了之后,你就明白為什么了。
ID:776619 發表于 2022-6-3 20:26 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-6-3 13:12
查問題, 是需要標本的……, 樓上好多層都讓你回傳數據,你覺得沒有意義。那么很多東西是沒有辦法分析的 ...
唉,轉模處不討論,這東西經過我進行轉模處理后是沒有問題的了。我是想讓高手你以你的經驗看看條件中同樣是關系表達式,為什么用>號不行,==號反倒可以,同時我也試過了>=也同樣不行的哈。如果是純粹地為了讓程序運行得了,通得過。用==就是了,或者用你那高效率的奇妙寫法就行。可能還是數據轉換的問題,因為我是直接表達式,如果放一有類型變量后再比較可能會好。
ID:624769 發表于 2022-6-3 23:28 | 只看該作者
wolfinn 發表于 2022-6-3 20:26
唉,轉模處不討論,這東西經過我進行轉模處理后是沒有問題的了。我是想讓高手你以你的經驗看看條件中同樣 ...
所以,我就是問, 按我上面寫的加一個判斷, 大于是不是可以了? 這個也很難回答么?
ID:776619 發表于 2022-6-4 11:30 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-6-3 23:28
我歷來都是說不觸發模的情況下20多分鐘也不行,所以你說的有關加個檢查模的那條命令這沒有必要試。另外我不想用串口輸出兩個值是因為輸出要做格式化處理,我隱隱感覺這可能是左邊的公式沒有數據類型,可能是系統做轉化的問題,而我用輸出同樣是找不到答案的。用頭腦可以運行出時間沒有超過兩分鐘。另外我有點不好意思,好象我在逼著你回答一樣。我后來也把左邊自己加上(int)和 (unsigned char)自己強廹讓它數據轉化,也不行。
        以后我少點發這種請教的問題了,其實我目的也不在請教,只是想說明自己遇到過這種情況,如有高手點一下最好,如果同樣是菜鳥回復就算不解決不了問題,我在回應中舒緩下神經,說不定一閃光自己能解決了。
ID:624769 發表于 2022-6-4 12:26 | 只看該作者
wolfinn 發表于 2022-6-4 11:30
我歷來都是說不觸發模的情況下20多分鐘也不行,所以你說的有關加個檢查模的那條命令這沒有必要試。另外我 ...
行吧,如無意外,最后一次對此問題展開討論。
在所有的判定當中, == 是最為嚴格的, 當測試 == 能正常動作時,不管你換成大于和小于理論上都是能正常動作的。所以,加任何強轉什么的都是毫無必要的。這是無用功!!!你以為你做了很多,其實,等于什么都沒做。
那么,== 能夠正確的判定, 為什么換了 > 就出問題了呢? 問題肯定不在判定的公式上,而是天平兩邊的東西和你預料的不同,在極為嚴格的 == 下,被貍貓換太子的數據,不會讓==準許進入if分支,但是,如果不嚴格 > 就會允許進入到 if 分支。
不知基于什么原因,但凡對你的數據源有一點懷疑,就好像刺痛你的神經源一樣。但是,事實上,如果上面的描述你沒有刻意隱藏一些其他信息的話,基本可以確定,就是你數據源有亂入數據。不過,既然你也說了,你不打算知道問題的真相,那么,就當我瞎起勁就是了。
反正,你解決問題也好,了解真相也好,對于我是沒有辦法好處的。
ID:776619 發表于 2022-6-4 13:29 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-6-4 12:26
在所有的判定當中, == 是最為嚴格的, 當測試 == 能正常 ...
好吧,謝謝你,左邊是一個現算值,右邊一個算好的變量值,數據亂入?不想吵了,謝謝你,浪費了你的時間。
ID:99525 發表于 2022-6-4 14:27 | 只看該作者
比較前,把等號左邊的值送串口看一眼很難嗎?爭來爭去,沒有數據徒傷和氣,有什么意義?
ID:121859 發表于 2022-6-4 14:38 | 只看該作者
關鍵的問題是當,分值大于49時,被賦予了值為0,當然就會出問題了。所以要分別處理大于49和小于49的情況。
ID:776619 發表于 2022-6-4 15:31 | 只看該作者
沒必要送串口了,打印出來也分析不出什么引起的。單片機很忠實的。條件運算的結果肯定是為真(1),轉換后的數我認為就是數據自動轉換的問題了,經換換后的數肯定是大于初值的,至于==的情況只有一個滿足,所以用==可以獲得我要的定時結果。我在網上搜了一下,左右數據類型不同的情況比較確實會自動轉換。按說法應該是負數轉換才會出錯,也就是在后面讀的分鐘在00~定時值時,左邊是負值,轉換后永遠大于初值。至于不為負轉換后也這樣我就不明白了。
