查看: 2404|回復(fù): 11
三極管和MOS驅(qū)動(dòng)時(shí)間需要多少?謝謝大家
ID:668004 發(fā)表于 2022-6-2 19:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是否有時(shí)間要求?不過50us以內(nèi)都是可以驅(qū)動(dòng)的吧?難道要幾百us到ms級(jí)別?比如三極管SS8050  8550  MMBT5551  5401  等等MOS管  AO3400  2300  7002  等等
ID:94031 發(fā)表于 2022-6-2 20:29 | 顯示全部樓層
三極管和MOS管都有頻率參數(shù),電路對(duì)頻率有要求時(shí)可以參考。
ID:230742 發(fā)表于 2022-6-2 23:01 | 顯示全部樓層
9012一般都能達(dá)到150Mhz  ,比微秒可快多了。具體還是看看手冊(cè)吧。
設(shè)計(jì)電路,還要考慮EMI,比如電源電路,要選擇一個(gè)合適的頻率。不用太高,也不能太低。
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-2 23:53 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2022-6-2 20:29
樓主要的是截止和飽和狀態(tài)轉(zhuǎn)換時(shí)間,那么BJT的頻率參數(shù)是沒有意義的。
哪個(gè)MOSFET有頻率參數(shù),貼出來讓我也樂一樂。
ID:491577 發(fā)表于 2022-6-3 01:20 | 顯示全部樓層
MOS頻率與電流有關(guān),小電流1MHZ可以做到,大電流一般幾十K,三極管的頻率可以高一點(diǎn)。
ID:1007932 發(fā)表于 2022-6-3 10:01 | 顯示全部樓層
看數(shù)據(jù)表,有開通延時(shí),至少要大于這個(gè)時(shí)間。
三極管的Ft是放大狀態(tài)的,而不是開關(guān)狀態(tài)。
現(xiàn)在的器件頻率都挺高的,小管幾MHz到上百M(fèi)Hz,功率管也有幾MHz,只有模塊不到1MHz。
重點(diǎn)是數(shù)據(jù)表,每個(gè)型號(hào)差距都挺大的,側(cè)重點(diǎn)也不一樣,有的是頻率,有的是功率,有的是噪聲。
ID:965189 發(fā)表于 2022-6-3 10:58 | 顯示全部樓層
MOS管有結(jié)電容泄放時(shí)間,具體要看手冊(cè)。
ID:668004 發(fā)表于 2022-6-6 10:33 | 顯示全部樓層
hhh402 發(fā)表于 2022-6-3 01:20
負(fù)載電流還是驅(qū)動(dòng)電流
ID:491577 發(fā)表于 2022-6-6 12:17 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2022-6-6 10:33
負(fù)載電流。AO3400可以做到500nS。
ID:668004 發(fā)表于 2022-6-6 16:15 | 顯示全部樓層
hhh402 發(fā)表于 2022-6-6 12:17
驅(qū)動(dòng)速度和負(fù)載電流有什么關(guān)系
ID:624769 發(fā)表于 2022-6-6 17:31 | 顯示全部樓層
基本都可以在 1us 以下, 8050,9012 這些 實(shí)測(cè) 基極電阻1K,  0.1us  的通斷切換 可以長(zhǎng)期穩(wěn)定完成,
ID:491577 發(fā)表于 2022-6-7 10:47 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2022-6-6 16:15
實(shí)際上是與MOS管的等效電容有關(guān)系,電流越大、功率越高的MOS管等效電容越大,所以開關(guān)時(shí)間就越長(zhǎng)。看看開關(guān)電源就明白了,功率小的可以做到1MHz,功率大的能夠做到100KHz就不錯(cuò)了。
