查看: 1586|回復: 4
有人可以給我解釋一下下面這段單片機程序嗎?
ID:976880 發表于 2022-6-2 19:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初學單片機, 謝謝大家
sbit RS =P1^1;
sbit E =P1^3; uchar key=0;
sbit RW = P1^2;
bit anjian=1; sbit anj=P1^0;
sbit b0=P2^0;
sbit b1=P2^1;
sbit b2=P2^2;
sbit b3=P2^3;
sbit b4=P2^4;
sbit b5=P2^5;
sbit b6=P2^6;
sbit b7=P2^7;
sbit led=P1^4;
sbit buzzer=P1^7;
uchar people[8];
char count=0;
char sum=0;
void delay(uint j){
//1ms延時函數
uchar i =250;
for(;j>0;j--)
while(--i);
i=249;
while(--i);
i=250;}
void check()
        anjian=anj;
        if(b0==0){people[0]=1;}
        if(b1==0){people[1]=1;}
        if(b2==0){people[2]=1;}
        if(b3==0){people[3]=1;}
        if(b4==0){people[4]=1;}
        if(b5==0){people[5]=1;}
        if(b6==0){people[6]=1;}
        if(b7==0){people[7]=1;}
ID:1019787 發表于 2022-6-2 20:46 | 顯示全部樓層
anjian=anj; 這個是按鍵功能嗎?  不應該只有這一個函數吧
ID:776619 發表于 2022-6-2 21:09 | 顯示全部樓層
八路搶答器之類,沒必要解答,學習是自己的事。
ID:230742 發表于 2022-6-2 22:56 | 顯示全部樓層
首先自己知道程序是干啥的吧。就算是網上下的,也應該知道吧。
然后把程序打印在紙上,沒有打印機我用手也抄過很多。然后一句一句讀,把意思自己寫下來。試著畫出程序的流程圖。在然后你就恍然大明白了。
ID:584814 發表于 2022-6-6 09:18 | 顯示全部樓層
程序是配套電路的,比如LED=1在不同的電路中表示可能是開燈也可能是關燈。
這個程序相對是簡單的,樓上已給出比較合理的猜測,建議自己細看,更重要的是看全。
