查看: 7621|回復: 34
難道我們都不喜歡別人的技術比自己好嗎?
ID:397211 發表于 2022-6-2 16:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電子工程師雜談
我作為一名剛入門沒多久的小白來說,遇到點問題就是百度,百度找不到或者是找到的對幫助不是很大的情況下就別無其他方法獲取信息了。當然有人會說,可以進一些群聊,可以問一些大神,可以發 貼求助,只要 $到位都不是困難。沒錯,這些都是些方法。懷著滿懷期待的心情一口氣加了N個群,剛開始可能會 有人給你回答一下,但是隨著時間的推移,你就會發現你自己已經把群設置成了接收信息但不提醒。隨著時間的推移,當你再次到群問問題的時候你就會發現,群里是無比的安靜,看著滿QW的群,居然沒人答你,當然有人會想,你自己都不回答別人的問題現在又想別人來答你的問題你覺得可能嗎?當你在反思的時候,你覺得說得對,開始在群里進行活躍了起來,很快發現,好像現在在群里說話的也就只有你了。你也經常的給別人回答你知道的問題 ,到時候你就會發現,你自己什么時候變成了大神,其他人都是怎么了,怎么好幾K人的群就總是你和幾個人在聊著,完了,是不是又得重新的思考一下,怎么老是你自己啊,搞得這個群是你的一樣,當你再次問到問題的時候,你又發現,你問的問題居然沒幾個人會,沒人答,沒人鳥你,是不是自己的問題比較深奧別人都不知道呢?實際上不以為然,也許有技術的大神還是有的,一個群幾K人,總會有幾個大神知道的,但是就是沒人鳥你,你是不是會將此消息復制,然后粘貼到其他群去啊!當你發了幾個群后,你看到有人答了,進去一看,回答你一句話:“你找百度去”。你會不會當場氣。。。這時候你又會想:“那么多群,怎么沒人回答呢?是你問的比較高大上別人真不知道嗎?于是你就放棄了問群里的成員,這時候你肯定會想其他辦法了吧,沒錯,去逛完各大論壇都沒找到你所需要的東西,在搜索的時候又遇到各種網站爬取到同一篇文章的時候,你會不會很煩惱,難道這個問題還真得花錢來解決了嗎 ?如果有條件的話,花錢是一種方法,畢竟別人的技術還真是用來吃飯的,畢竟很多人都不會無償的告訴你。
不知道大家有遇到過類似的嗎?
以上剪短的說是:
1-問群里的人都不答
2-找搜索-各個網站爬蟲爬取到都同一篇文章
3-各大論壇都找不到你想要的答案
4-難道只有花錢才能解決問題嗎?
談談你的看法
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:1024371 發表于 2022-6-2 18:39 | 只看該作者
屬實是這樣,所以要努力學習
ID:88256 發表于 2022-6-2 18:51 | 只看該作者
太多了沒細看,只能說,太復雜或者太難解釋的人家沒那么閑工夫回答,太簡單的基礎知識或者網上可以很容易百度到的不屑回答,所以很多時候和問的問題有關系,你看看24小時必答區的回帖情況就明白了
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
411365363@qq.co + 15 贊一個!
ID:47286 發表于 2022-6-2 20:22 | 只看該作者
1-問群里的人都不答
參考 板凳 樓 我認為他說的比較全面
當然 容易得到的總不會是最好的
3-各大論壇都找不到你想要的答案
既然是"各大論壇" 也參考 板凳 樓 我認為說他的比較全面
4-難道只有花錢才能解決問題嗎?
當然不是 但這是比較快和準確的方法 不花錢是平等關系 人家說是仗義不說是本分 花錢就是雇用關系 做是應該的不做才不對 難道平等關系下人家沒有不說的自由嗎?
ID:624769 發表于 2022-6-2 20:44 | 只看該作者
你是什么情況? 問問題沒人回答么?
別的地方不知道,這個論壇應該不會有這個問題,反而,很多問題,答題的人很熱心,問問題的人自己沒后續到是真的。
以及問問題的人不描述清楚,反而反過來說答題的人不懂,也是有的。
一句: 如題,等著別人代碼送上的也很多。
感覺這論壇,答題的是孫子,問問題的是爺爺才對。
ID:883242 發表于 2022-6-2 21:29 | 只看該作者
群沒意義,沒有記錄功能,別人以前的精彩回答找不到,我從來不用群討論技術問題。
ID:390416 發表于 2022-6-2 21:35 | 只看該作者
1、如果是小白問問題,簡單的內容 多多少少有人發鏈接給你去學習的
2、如果是稍微復雜點的問題,大家都是 事不關己高高掛起。別人憑什么免費幫你解答?
3、有些人不太會做人,我就算努力去幫他,后面推銷點產品,立馬把我拉黑。這樣的人 我肯定第一時間選擇屏蔽他。
4、還有些人,跟他說了半天了,叫他先試試。他給你來一句:"現在在上課,晚上開電腦試試“。你說氣人不?
5、遇到一些高難度的問題,相關開發板的教程都講過,就算是作者本人,那也不可能什么都記住。所以不愿意回答。
6、你要是提問了,說多少錢紅包獎勵,別人也要掂量一下 為了你這幾塊錢的紅包 值不值得。反正我干過最掙錢的活搬一堆沙子,40分鐘干完100元,我們讀了大學 總不能比農民工都還不如吧。
ID:230742 發表于 2022-6-2 22:50 | 只看該作者
這很好理解嘛。哪里都有大神。但是大神也是有工作的。不可能隨時在群里等著吧。只有大神有空的時候,心情好的時候,才會出現回答一下。有些問題三句兩句說不清,扣字也是挺費勁的。這要互相理解一下。免費的嘛,我們都要非常感謝一下了。如果可以,解答完了發個紅包買點水,喝個茶啥的。意思意思就好。給個心理安慰。要不時間長了。確實有點心涼。
我學習現在的編程工作的時候也是,買電腦買資料花了幾千,就混個入門。后來實在不行了。又花4000多拜個老師。這下學會了。已經工作兩年了。也是編程,不是單片機編程,而是模具編程。
想學成了以后就干這個行業,就像單片機,就先買個開發板 吧。找個有視頻教程,能找到老師指導的,不要處處都問老師,先自己琢磨幾天,實在找不到答案在去問老師。這樣自己才能學會思考。真正想學成高手,就要每天都花全部是時間來學習。才能更快的學會。
ID:1026496 發表于 2022-6-2 23:27 | 只看該作者
碰到問題 在做開發或者學習的時候都會有的,就看人是怎么去處理這個問題,比如問問題也是有技巧的 可以詳細點把問題秒速清楚,不要一開口就是求XXX程序,這是一個很不好的習慣,反正我不是很喜歡這樣的問題,第二個就是盡量多看點質量好點的書籍,比如c與指針之類的,編譯原理的之類的;很多的文章都是抄來抄去,寫的好的還需要收費,如果要快速成長可以看開源項目的代碼,不建議從最后的開始看起 需要從初始版本看起。
ID:401564 發表于 2022-6-3 16:31 | 只看該作者
你說的跟標題一點關系都沒有
同意5#的說法
在這個論壇,問問題的都是爺爺,無償回答問題得像孫子一樣
你無償幫人家解答一些問題,你得注意語氣,一個不小心,提問者就會告訴你:"我又沒叫你來回答!","我不喜歡你說話的語氣","你這說的是人話嗎?","不懂就別亂說"
有的人上來就是幾百行代碼,注釋什么都沒有,然后就問怎么解決問題
有的人描述一下功能就伸手要代碼
有的人一又問題就問,不管問題大小,從來不學習,從來不思考,本論壇就有兩個......
90%的問題是可以自己解決的,不管是上百度還是論壇
針對性很強的技術問題,可能是用的人少,更多的時候還是得靠自己去學習
如果你問的問題是要花很多時間去解決的,那你試想一下,你會愿意花三天或者更多的時間去幫別人解決一個問題,最終一分錢的回答都沒有嗎?
或者是太簡單的問題,都不屑去回答,比如:8051定時器怎么定時100uS.......
ID:965189 發表于 2022-6-3 17:08 | 只看該作者
1,要肯定這個群是非常踴躍回答大家的提問的。但是,要打很多字而仗義回答問題,是很少人做的。多數人都有自己的工作。不可能花太多時間無償為你解決問題。這是很現實的。
ID:299519 發表于 2022-6-3 20:55 | 只看該作者
加過一堆QQ群,談技術的少,發廣告的多,要不就是一堆摸魚的。。
ID:99525 發表于 2022-6-4 11:09 | 只看該作者
幫助別人是有成本的,時間成本、知識成本等!我相信,每個大神都是樂于助人的,尤其是幫助新手!你看看本論壇的問答區,有多少人在免費回答問題!
但是,對于伸手黨,簡單一搜網上答案一大堆的,誰會愿意浪費時間喂你吃飯呢?有些問題,對于提問的也許是第一次問,對于大神也許已經回答過數十遍了,所以自己不先做功課直接問的,尤其是本論壇已經有答案的,很難得到回應就不奇怪了。還有一些發一大段代碼,里面一行注釋都沒有的,你自己一行都沒看懂嗎?等著大神幫你注釋?你是考官考大神呢?
所以,只有自己在不斷努力,并且虛心請教,別人才會愿意恰到好處地幫助你!
總之,網絡上沒有誰欠你的!不回答是別人的本分,回答就是別人的善意!
ID:382454 發表于 2022-6-4 17:20 | 只看該作者
問高手太難了,世間事求人太難,求了一次兩次,后面可能求不到了,除非有報酬。沒有利益朋友也會離你遠去的,現實中都這樣。反過來想想也是,人家這么辛苦學來的技術,就這樣白白教你么???能指點一下你就算是貴人了!!!總之還是靠自己多買書看,多學習多實踐。世間那有不勞而獲的東西呢?
ID:824490 發表于 2022-6-5 09:33 | 只看該作者
發貼提問之前,最好能讀一下這個貼的內容:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-126842-1.html
給新手的建議:
1,遇到問題,先百度!!(網上搜索)
2,網上找不到答案。請把問題描述出來:越具體,越好!!不要說“不行,沒成功”,請具體到哪里哪里。
3,不做伸手黨!除非你是花大價錢的雇主(甲方),那時候你才是老大,你要怎樣,都會幫你搞定。因為,錢是好東西。
4,直接一點,不用那么多套路,其實搞技術的人,內心很真誠的!!
ID:139866 發表于 2022-6-5 10:59 | 只看該作者
只有摸魚的時候才有空回答問題,一下子就百度到的為什么要回答,太麻煩的我摸魚的時間有限懶得回答,需要指導過程的這個論壇看不到別人回復所以就沒后續了,明明找個儀器測量一下就能發現解決的問題還非得上論壇來問,告訴你方法還問,是找不到個儀器嗎,做開發之前不會先研究手冊?連你用的芯片手冊都不看就光研究別人的代碼能研究明白了?這個論壇90%的問題都可以自己摸索或者百度得到答案 ,有等待別人回復的時間早就弄明白了,有時候不是不幫,明明自己研究一下就可以解決為什么非要發上來浪費時間,小白與其提問還不如多在其他區發表一下解決問題的經驗更好,讓大家看看你解決問題的思路對不對,要是這么干就不會只有個問答區活躍了,也不會有這么多人抱怨氛圍不好了
ID:1032295 發表于 2022-6-5 11:37 | 只看該作者
也不是吧
ID:884147 發表于 2022-6-5 11:47 | 只看該作者
還有一點很重要,就是要有反饋!有些提完問就不出現了,還有些敷衍的回一下“已解決”到底什么問題,怎么解決的,沒有反饋也就沒有人想回答了。
ID:25310 發表于 2022-6-5 14:12 | 只看該作者
比如說,這個帖子很火,這么多人回答
ID:283954 發表于 2022-6-5 16:04 | 只看該作者
幫助別人,提攜后進是前輩無線電愛好者留下的優良傳統,在別的領域比較少見,所以要繼承和發揚這一優良傳統。幫人者要這樣認為:這是為族群培養人才,被幫者要這樣認為:人家認為你可能是可造之才這才幫你,至于后來被幫者有沒有變成人才那是另一回事了,如果被幫者是個庸才,那也就算了,庸才也能在普通崗位發揮作用的,若真的變成了人才,就應該懷者感恩之心回過頭來變成幫人者,如此循環下去,代代相傳,自然人才濟濟,社會興旺,這也是我們華人的價值觀啦。
ID:1032360 發表于 2022-6-5 16:09 | 只看該作者
是呀畢竟搶飯碗的事,上面總會想要能力強的,自己當然不希望出現比自己厲害的人
ID:595030 發表于 2022-6-5 19:48 | 只看該作者
我在的學校的很多校園幫幫群,絕大多數人只會潛水,從不幫答別人的問題。但自己有問題卻想著別人能幫他。
ID:584814 發表于 2022-6-6 09:19 | 只看該作者
樓主喜歡守在群內隨時耐心細致地免費給別人答疑么 ? 如果自己做不到...
ID:1032600 發表于 2022-6-6 15:00 | 只看該作者
大部分的都是在群里潛水,可能幾乎都沒有看過群信息
ID:1029667 發表于 2022-6-7 12:55 | 只看該作者
的確如此
ID:449142 發表于 2022-8-31 07:53 | 只看該作者
只是沒有利益相關就會選擇漠視一些事情,畢竟大家都挺忙的
ID:612606 發表于 2022-9-27 10:30 | 只看該作者
我曾經也在QQ群里積極回答問題,不論是新手還是初學者的問題。
直到,有一天工作忙,我回答的語句不夠嚴謹,有一些小瑕疵和漏洞;
提問題的人并沒有說什么,群里突然就出來了一些不相干的人,七八個對著我的漏洞一頓奚落和攻擊,甚至演變成了人身攻擊。
最后群管理跑出來,警告了我,說我在亂說話,就把我T掉。
事后,我想了想。我覺著可能是平時我總是積極回答問題,群里有人覺著我是在炫耀,或者看不慣我。被人盯上了。
從那以后,有人問歐姆定律是什么? 這么簡單的問題,我都會在下面緊跟著補一句:對啊,是什么?太難了!
ID:1083996 發表于 2023-9-28 17:56 | 只看該作者
無償幫助,就別指望獲得理想值
給,給的米夠多,你啥問題都能解決
都很忙,沒人專門守著論壇免費回答別人問題
也就注冊初期,發一些文章,目的是為了混個臉熟,附帶看看里面有啥內容值得借鑒的,然后大部分就不會那么頻繁的,畢竟網絡那么多
ID:371895 發表于 2023-10-14 08:34 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-6-2 21:29
有道理,查找還不方便
ID:1097337 發表于 2023-10-31 19:41 | 只看該作者
人家愛怎么說由他去,自己做自己的不行嗎?
現在這壇子審核嚴了,動不動刪回復,更沒人愿意回答問題了。
如果部長覺得壇子資源有限,可以將以前的過時內容進行適度刪除。當前人家剛碼好字就刪了,會打擊人家的積極性的。
“有容乃大”,相信大家都懂。
ID:1100060 發表于 2023-11-29 20:15 | 只看該作者
唷,當然不喜歡嘍,誰喜歡挨揍被動咧,所以嘛,要努力不懈保住優勢。
ID:1107377 發表于 2024-1-18 08:05 | 只看該作者
       比較簡單的問題,很多人樂意回答。如果回答比較復雜的問題,則需要組織文字圖片,查找資料,消耗較多的時間和精力。大家都有自己的工作,沒有幾個人是“采菊東籬下,悠然見南山”。
      比較復雜的問題,能拆解的,盡量拆解開進行提問,也許會有較多的人愿意回答。雖然這樣對提問的人比較麻煩,但對回答的人來說,就比較輕松了。
ID:1130241 發表于 2024-9-10 17:47 | 只看該作者
比較復雜的有技術的問題,直接靠別人直接給你解答不太現實,畢竟知識的確是一種成果。自己或許可以看書解答呢
ID:1130241 發表于 2024-9-10 17:49 | 只看該作者
univers 發表于 2022-6-4 17:20
問高手太難了,世間事求人太難,求了一次兩次,后面可能求不到了,除非有報酬。沒有利益朋友也會離你遠去的 ...
說得對,凡事不可能只靠別人,還得靠自己努力學習研究琢磨,直接就能拿來的不太合適。
