查看: 1509|回復: 3
C語言求3個數的最小公倍數 請教if的判斷條件的依據是什么? 感謝
如題,
程序目的:求輸入的3個數的最小公倍數
下面if ( num% arr[j]  != 0) 的依據是?
ID:1015275 發表于 2022-6-2 10:43 | 只看該作者
三個數字放在數組arr[0],arr[1],arr[2]里面
用num初始值1開始分別除以這三個數,看是不是整除
三個都整除,a=0
退出循環
ID:844772 發表于 2022-6-2 09:52 | 只看該作者
就是暴力計算num是不是這三個數的公倍數,不是num++,是就打印。程序應該略優化一下,比如num的初值應該是三個數中最大的那個,并且每次增加這個最大數的值。
ID:883242 發表于 2022-6-1 20:59 | 只看該作者
arr[j]不能被num整除。
