查看: 1796|回復(fù): 9
單片機(jī)新手,問(wèn)幾個(gè)阻容的簡(jiǎn)單問(wèn)題,多謝
ID:656419 發(fā)表于 2022-6-1 02:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
多謝前輩們進(jìn)來(lái)指點(diǎn),謝謝!在一塊5V供電的單片機(jī)PCB上,有簡(jiǎn)單紅外和433遙控功能;以下問(wèn)題都是在不修改程序的前提下,,
問(wèn)題1:除了價(jià)格,電阻電容 是不是誤差1%一定比誤差5%好?
BOM單上標(biāo)明了  5%或者10%,我能不能直接都換成1%?
問(wèn)題2:不考慮價(jià)格,耐壓一致 容量一致的情況下,固態(tài)電容 能不能直接替換 電解電容?
高頻電解電容能不能替換掉普通電解電容?
問(wèn)題3:我畫板子的時(shí)候喜歡不接GND,直接敷銅GND,這樣有什么缺點(diǎn)嗎?
據(jù)說(shuō)有些時(shí)候,尤其是單片機(jī)及其周圍電路的GND,需要先各自鏈接后,再統(tǒng)一由一個(gè)出口鏈接到公共GND。這樣做的原理是什么?
再次感謝各位前輩的指點(diǎn)!
ID:213173 發(fā)表于 2022-6-1 06:58 | 顯示全部樓層
以下只指通常使用情況
1.電阻電容 誤差1%當(dāng)然比誤差5%好,除振蕩、選頻、精密分壓等電路對(duì)電阻電容精度和溫度特性要求較高外,體積和成本也是重要考量因素。
2. 固態(tài)電解電容與普通電解電容最大差別在于采用了不同的介電材料。液態(tài)鋁電容介電材料為電解液,因自身或電路故障會(huì)導(dǎo)致漏液而擴(kuò)大故障范圍。固態(tài)電容無(wú)此弊端。
3.一般低頻電路可以就近入地,整板滿敷地銅。數(shù)模混合電路分別敷地銅,單點(diǎn)用磁珠相連。隔離電源的熱地與冷地單點(diǎn)用Y電容相連。高頻單元電路一點(diǎn)匯地主要是防止高頻地電流耦合到其它電路形成干擾。
ID:86450 發(fā)表于 2022-6-1 08:15 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2022-6-1 06:58
以下只指通常使用情況
1.電阻電容 誤差1%當(dāng)然比誤差5%好,除振蕩、選頻、精密分壓等電路對(duì)電阻電容精度和 ...
請(qǐng)問(wèn)。哪種電路屬于低頻電路。 哪種電路屬于高頻單元電路。?
我感覺(jué)我做的東西,都比較簡(jiǎn)單。PCB電路板能連上就行了。
ID:744327 發(fā)表于 2022-6-1 09:28 | 顯示全部樓層
低頻電路中,固態(tài)電容可以直接替換 電解電容。而且穩(wěn)定可靠。沒(méi)有影響。
ID:938197 發(fā)表于 2022-6-1 11:49 | 顯示全部樓層
都換成1%沒(méi)問(wèn)題的,效果更好
ID:656419 發(fā)表于 2022-6-1 13:59 | 顯示全部樓層
以下只指通常使用情況
萬(wàn)分感激!謝謝您!
ID:656419 發(fā)表于 2022-6-1 14:00 | 顯示全部樓層
烈火 發(fā)表于 2022-6-1 09:28
非常感謝您!
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-1 15:08 | 顯示全部樓層
問(wèn)題1、2都是價(jià)格問(wèn)題,不考慮價(jià)格你可以隨心所欲。
問(wèn)題3,數(shù)字電路和高頻模擬電路可以按你的想法去做。低頻模擬電路不可以這么做,地線要避免形成環(huán)路是最基本的要求。
ID:329625 發(fā)表于 2022-6-8 20:09 | 顯示全部樓層
鋪銅GND可能會(huì)出現(xiàn)意想不到的問(wèn)題
ID:1031766 發(fā)表于 2022-6-9 14:29 | 顯示全部樓層
在錢不考慮的情況下,能不能換是看使用環(huán)境決定的,你沒(méi)有提最重要的環(huán)境,沒(méi)法判斷。
