查看: 3471|回復: 6
STM32f103C8T6單片機AD采集時,AD值波動的范圍是多大是正常的?
ID:86450 發表于 2022-5-31 10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我讀取一個固定電壓,發現AD值波動范圍在30左右,這是正常的嗎?
ID:712493 發表于 2022-5-31 15:59 | 顯示全部樓層
先是硬件弄好,再是你這個讀固定電壓的時間,這些應該都影響穩定度了,談不上正不正常,夠不你需要的精度才是重要,一般不是太快的ADC,在有濾波(硬件保障)情況下,一般是最后1-2位跳動很多了,這個ADC 12位的吧?又不是那種16 24位 不應該有那么大的波動
ID:879348 發表于 2022-5-31 16:58 | 顯示全部樓層
STC沒有參考引腳,波動10點都是正常的
ID:130230 發表于 2022-5-31 17:05 | 顯示全部樓層
開內部ldo參考,然后先轉換ldo再轉換輸入通道,按比例換算出電壓。
ID:883242 發表于 2022-5-31 17:16 | 顯示全部樓層
jizhongbiao 發表于 2022-5-31 17:05
f103有內部參考,可沒說是LDO參考啊!最煩你們這些一看見線性穩壓器就喊什么LDO的。
ID:123289 發表于 2022-5-31 17:28 | 顯示全部樓層
正常與否,當有一個界定的標準。
ID:401564 發表于 2022-5-31 20:15 | 顯示全部樓層
單次之間有30個數字量的波動是正常的
一般不會取單次的ADC結果,取平均值吧,8次的平均值誤差應該是可以控制在10以內
