查看: 3452|回復: 17
恒溫恒濕是單閉環還是雙閉環?
ID:633217 發表于 2022-5-31 09:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:1076150 發表于 2023-5-8 20:19 | 顯示全部樓層
雙閉環的
ID:206581 發表于 2023-5-8 09:26 | 顯示全部樓層
雙閉環
ID:1075254 發表于 2023-5-7 15:18 | 顯示全部樓層
恒溫恒濕是雙閉環的
ID:596109 發表于 2023-5-5 17:28 | 顯示全部樓層
雙閉環
ID:362692 發表于 2023-5-5 17:11 | 顯示全部樓層
雙閉環的系統,這樣可以對溫濕度進行一個自動調節
ID:883242 發表于 2023-5-5 13:48 | 顯示全部樓層
到現在為止也沒人提到最基本的物理規律,在絕對濕度(空氣中水蒸氣含量)保持不變的條件下,溫度每上升10度,相對濕度下降到原來的50%;溫度每下降10度,相對濕度上升到原來的50%,兩者是糾結在一起的,用雙閉環也能控制,但一定是最浪費能源的方案。
ID:491875 發表于 2023-5-4 08:03 | 顯示全部樓層
實際上很難兼顧!主要還是以溫度控制為主吧。溫度會影響濕度,濕度也對溫度有一定的影響
ID:514317 發表于 2023-5-3 17:47 | 顯示全部樓層
恒溫恒濕是系統工程   原理可以理解為雙閉環  但是誰先誰后   誰主誰次   怎么穩定的  節能的運行是另外回事  系統越大導致變量越多   參數需要根據現場熱量工況與季節進行匹配更新  不然就失穩或者能耗巨大  不是簡單的單閉環或者雙閉環   不然就沒有制冷工程這個學科了
ID:1035010 發表于 2022-6-15 21:20 | 顯示全部樓層
雙閉環
ID:329625 發表于 2022-6-8 20:13 | 顯示全部樓層
如果并行處理就是單閉環,反之,就是雙閉環
ID:1031449 發表于 2022-6-1 09:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是雙閉環
ID:123289 發表于 2022-5-31 14:24 | 顯示全部樓層
懂得閉環原理后,再依據設計目標、條件再決定。
ID:965189 發表于 2022-5-31 14:05 | 顯示全部樓層
獨立控制就是雙環,如果兩者密切相關,可以單環。
ID:883242 發表于 2022-5-31 12:09 | 顯示全部樓層
溫濕度如果不相干,就是各控制自己的,兩個閉環。
如果想干,比如升溫會導致濕度下降,那就弄個單環路控制,當然控制律還是非常復雜的,需要你精心調整。
ID:824490 發表于 2022-5-31 11:41 | 顯示全部樓層
字面上看,恒溫一個環、恒濕另一個環。所以雙環穩了。
ID:1031197 發表于 2022-5-31 10:37 | 顯示全部樓層
雙閉環
雙閉環
