查看: 3261|回復: 11
電容儲能的計算公式問題
ID:709761 發表于 2022-5-31 08:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電容充電600V 放電后剩余電容電壓508V。用放電測試儀顯示放電能量5.6J。
電容儲存公式:E=C*U*U/2。電容容量123UF。600-508=92v。
0.000123*92*92*0.5=0.52J  計算結果和測試結果不一樣,為什么
ID:319166 發表于 2022-5-31 09:17 | 顯示全部樓層
0.000123*600*600*0.5-0.000123*508*508*0.5=22.14-15.87=6.27J
ID:979299 發表于 2022-5-31 09:37 | 顯示全部樓層
放電測試議和電壓表都有誤差,是相對的不是絕對的
ID:891041 發表于 2022-5-31 09:44 | 顯示全部樓層
(600^2-508^2)*(123/1E6)/2 = 6.269J。  還有電容直流損耗掉一部分, 再加上測量和實驗誤差。
ID:624769 發表于 2022-5-31 09:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你算法不對,要帶入600算一次,再帶入508算一次,再減一下,才是實際的。
ID:1031072 發表于 2022-5-31 10:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
算法不對 需要測量值和實際值
ID:709761 發表于 2022-5-31 10:09 | 顯示全部樓層
解決了。
ID:879348 發表于 2022-5-31 16:20 | 顯示全部樓層
理論和實際不可能差距那么多,肯定有個環節有問題
ID:144648 發表于 2022-5-31 16:55 | 顯示全部樓層
電容不停的充放電,都是會有損耗的,(600^2-508^2)*(123/1E6)/2 = 6.269J
ID:307507 發表于 2022-5-31 17:58 | 顯示全部樓層
電容容值誤差算了嘛?
ID:883242 發表于 2022-5-31 19:32 | 顯示全部樓層
沙發和地板都已經算得很清楚了,可是為什么還有那么多人看不懂亂跟帖???
這就是個小學數學問題,樓%%。
一個長100m寬100m的房子,長寬各增加了1米,請問房子面積增加了多少平方米?
%樓主告訴我們,增加了1x1=1平方米!!!
ID:1031948 發表于 2022-6-3 12:06 | 顯示全部樓層
E=C*U*U/2
