查看: 822|回復: 3
在單片機開發盒上,利用8個數碼管顯示當前時間,顯示格式為:22-05-30 求思路
ID:1031134 發表于 2022-5-31 01:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
各位朋友能幫我看下這個嗎
在單片機開發盒上,利用8個數碼管顯示當前時間,顯示格式為:22-05-30,表示為10點30分06秒,并利用按鍵K1、K2調整“時”跟“分”。
注:畫電路原理圖仿真時要有基本的晶振電路、復位電路以及上述功能所包含的電路
ID:329625 發表于 2022-6-8 20:20 | 顯示全部樓層
論壇里面有類似的資料 可以翻一下
ID:965189 發表于 2022-6-8 22:16 | 顯示全部樓層
開發盒應該有例程吧。
ID:230742 發表于 2022-6-8 23:41 | 顯示全部樓層
要看電路是怎么接的。沒有圖片,沒有圖紙,全靠猜?
