查看: 4595|回復: 5
[已解決]51單片機串口發送字符串問題,顯示錯誤warning C214: 'Argument'
ID:776619 發表于 2022-5-30 20:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MAIN.C(170): warning C214: 'Argument': conversion: pointer to non-pointer
程序部分如下:
uart_send("hello world!",sizeof("hello world!"));
uart_send(unsigned char *string123,int num)
for (n=0;n<num;n++)
    SBUF=*string123++;
    while (!TI);
    TI=0;
請問為什么會出現這問題,如何解決???
ID:924942 發表于 2022-5-30 20:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
string123形參是個指針,你應該傳遞字符串首地址,而不是自符串
ID:883242 發表于 2022-5-30 20:43 | 顯示全部樓層
uart_send(unsigned char *string123,int num)改成
uart_send(const char *string123,int num)
其實你的代碼沒必要加num
  1. uart_send(const char *string123)
  2. {
  3. for (;;)
  4.    {
  5.     if(*string123==0)break;
  6.     SBUF=*string123++;
  7.     while (!TI);
  8.     TI=0;
  9.     }
  10. }
ID:776619 發表于 2022-5-30 22:11 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-5-30 20:43
讓我試試看,如果不用NUM,那它括號里的東西也會節省ROM空間是不是?
ID:776619 發表于 2022-5-30 22:40 | 顯示全部樓層
我錯了,你寫的也不能通過,同樣報警但能編譯過。后來看看原來是我在文件頭定義那里string前面指針那個星沒寫。補上后我寫的也可以通過了。程序別的問題還有,但這個問題是解決了。
ID:776619 發表于 2022-5-30 22:43 | 顯示全部樓層
sgql 發表于 2022-5-30 20:23
寫字符串獲得的也只是首地址。
