查看: 3456|回復: 11
關(guān)于BOOST升壓拓撲
ID:668004 發(fā)表于 2022-5-30 17:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
像這種BOOST升壓拓撲,如果用的是鋰電池4.2V&1000mA,負載電流為瞬間的信號(不需要長時間帶負載,只需要帶450us然后關(guān)斷一次開啟一次,一直循環(huán)),電壓45V&電流<90mA
1.如何提高升壓的效率
2.如何提高輸出電壓的帶載能力
參與討論的壇友請給出具體的方法,不要扯東扯西,浪費彼此的時間,對項目也是于事無補,謝謝
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-30 20:26 | 顯示全部樓層
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-31 15:28 | 顯示全部樓層
1.如何提高升壓的效率
T的開關(guān)邊沿要陡(驅(qū)動上做文章,T的極電容要小);D的壓降要小(選材);L的電阻要低,磁阻要大(選材)。
在達成設計目標的前提下,驅(qū)動頻率取低一點,因為每開關(guān)一次,T上都會有功耗的。
2.如何提高輸出電壓的帶載能力
電池限制了你的輸出功率,在驅(qū)動脈沖周期中,不要有片刻讓L進入飽和!
注意:要充分考慮L中的直流成分影響,產(chǎn)生偏磁。易造成單向磁飽和。
ID:668004 發(fā)表于 2022-5-31 15:39 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-5-31 15:28
1.如何提高升壓的效率
T的開關(guān)邊沿要陡(驅(qū)動上做文章,T的極電容要小);D的壓降要小(選材);L的電阻 ...
如果需要高的升壓比, 則電感應工作在非連續(xù)電流模式下, 這是非常重要的。 根據(jù)能量守恒, 經(jīng)過幾次迭代即可確定維持DCM工作時的最大電感值。 每次開關(guān)周期中, 流入電感的能量乘以開關(guān)頻率必須大于最大輸入功率。 假設穩(wěn)壓器效率為70%, 此時可以計算出輸入功率。怎樣才能使得電感工作在DCM斷續(xù)模式下?
ID:668004 發(fā)表于 2022-5-31 15:40 | 顯示全部樓層
這種輸出電壓不可控  不方面
ID:668004 發(fā)表于 2022-5-31 15:41 | 顯示全部樓層
1.如何提高升壓的效率
如何才能使電感不進入磁飽和呢
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:879348 發(fā)表于 2022-5-31 16:27 | 顯示全部樓層
你的原理就不對,談何效率,boost的升壓極限應該小于10倍,而且倍數(shù)越高效率越低,你需要把電感換成3腳電感,選擇合適的匝數(shù)比
ID:668004 發(fā)表于 2022-6-1 15:10 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2022-5-31 16:27
你的原理就不對,談何效率,boost的升壓極限應該小于10倍,而且倍數(shù)越高效率越低,你需要把電感換成3腳電感 ...
我拆了人家的機器  也是很小的雙腳電感  47uH的
ID:668004 發(fā)表于 2022-6-1 15:12 | 顯示全部樓層
我用4.2V可以干到70V啊  只是帶載能力  還需要好好研究  不過電刺激電流都是幾十mA以內(nèi)  甚至是<10mA
ID:342822 發(fā)表于 2022-6-1 16:49 | 顯示全部樓層
用mos管替換整流二極管
ID:668004 發(fā)表于 2022-6-2 16:03 | 顯示全部樓層
taotie 發(fā)表于 2022-6-1 16:49
用mos管替換整流二極管
那又得加一個柵極控制電路?還是只是利用其體內(nèi)二極管
ID:1031129 發(fā)表于 2022-6-2 16:14 | 顯示全部樓層
用mos管替換整流二極管
