查看: 2909|回復: 13
求控制交流繼電器的電路原理圖
大家好!
想搞一個直接可以用交流繼電器直接控制開關電源總電源,就是那種繼電器的控制線圈是交流220V的,而線圈又可能通過一個微動開關觸發和關閉的。
ID:883242 發表于 2022-5-30 20:17 | 只看該作者
選一個220VAC耐壓的微動開關即可,還要什么自行車?
ID:965189 發表于 2022-5-30 20:45 | 只看該作者
直流電路控制交流電源,可以用直流接觸器。
ID:88256 發表于 2022-5-30 22:55 | 只看該作者
就這個還要求電路圖?
ID:491875 發表于 2022-5-31 08:32 | 只看該作者
一個微動開關還是2個微動開關來來控制?
ID:123289 發表于 2022-5-31 15:44 | 只看該作者
買一個【交流繼電器】,觸點接入【開關電源總電源】的輸入線中,線圈接到你家墻壁開關上。現在按墻壁開關就可以了。
ID:938197 發表于 2022-6-1 11:51 | 只看該作者
用一個220V的微動開關控制交流繼電器就行了
ID:427133 發表于 2022-6-1 14:18 | 只看該作者
可能我沒有把問題說清楚。讓各位傷神了。
我需要用繼電器控制開關電源的總開關,按一個按動開關后開啟給開關電源供電,電源通電后控制繼電器保護打開,關閉時通過電源控制關閉
ID:230742 發表于 2022-6-1 15:50 | 只看該作者
單按一個開關也能控制。如果不會還是不要搞了。220伏是很危險的。
ID:5212 發表于 2022-6-1 16:05 | 只看該作者
交流接觸器加常閉和常開的按鈕組成一個自鎖控制,百度上一大堆
ID:88256 發表于 2022-6-1 17:58 | 只看該作者
xlyuan 發表于 2022-6-1 14:18
可能我沒有把問題說清楚。讓各位傷神了。
我需要用繼電器控制開關電源的總開關,按一個按動開關后開啟給開 ...
還是不明白說的是什么,“電源通電后控制繼電器保護打開”,什么叫保護打開?是指斷開繼電器的控制電源嗎?“關閉時通過電源控制關閉”,電源控制關閉?好難理解
ID:401564 發表于 2022-6-1 20:39 | 只看該作者
你直接說你要做東西不就得了嘛,看你描述也不知道你到底是想要一個怎樣功能的東西
接觸器可以用兩個按鈕開關,一個開,一個關,老機床上都是這樣的
ID:427133 發表于 2022-6-2 13:48 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2022-6-1 17:58
還是不明白說的是什么,“電源通電后控制繼電器保護打開”,什么叫保護打開?是指斷開繼電器的控制電源嗎 ...
寫錯了,應是“保持打開”繼電器,然后繼電器可以通過單片機關閉
ID:88256 發表于 2022-6-16 10:49 | 只看該作者
xlyuan 發表于 2022-6-2 13:48
繼電器的狀態是吸合和釋放,它的觸點狀態是接通和斷開,根本就沒“打開”這么一個說法,你的意思應該就是保持吸合狀態。
如果只是要求一個按鈕按一下就控制繼電器吸合并且一直維持住吸合狀態(當然斷電的情況不算),這個很簡單;如果要求另外一個按鈕按一下切斷電源,不需要額外控制,那么直接使用常見的起保停電路即可(由于按鈕等用的是和開關電源一樣的220V,得小心注意安全),我直接從網上截了一圖見下。
如果你想用單片機控制切斷電源,就增加一個小繼電器,用它的常閉觸頭代替圖中的SB1,由單片機控制增加的小繼電器接通就行了。
如果你的單片機電路是具有電池供電的,那么就不用增加一個繼電器了,按鈕、繼電器都是使用低壓的,安全多了,上面的電路也不合適了,屆時另說。
控制開關電源的繼電器有兩組及以上的常開觸頭嗎?如果只有一組,那么開關電源就只能接在圖中SB2字樣處的節點上,兩個按鈕都必須承受得住接通電源時的最大電流以及斷開能力(別造成電弧打火)。
