查看: 1949|回復: 1
STM32單片機超聲波測距程序
ID:1000268 發表于 2022-5-30 10:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于STM32的超聲波測距,超聲波模塊使用HC-SR04TRIG接PA6、ECHO接PA7顯示在顯示屏上,測試程序使用的是正點原子的精英版帶屏幕版本,模塊化帶注釋
  1. #include "stm32f10x.h"                  // Device header
  2. #include "lcd.h"
  3. #include "Delay.h"
  4. #include "Ultra.h"
  5. int main(void)
  6. {
  7.         LCD_Init();
  8.         LCD_Clear(WHITE);
  9.         LCD_ShowString(0, 770, 480, 24, 24, "2022/02/04        --------         LZDTK");
  10.         Ultra_Init();
  11.         while(1)
  12.         {
  13.                 ;
  14.                 LCD_ShowxNum(0, 0, Senor_Using(), 10,24, 0);         //顯示 數字
  15.         }
  16. }
  1. #include "Ultra.h"
  2. //理綜答題卡
  3. //通用定時器3中斷初始化
  4. //這里時鐘選擇為APB1的2倍,而APB1為36M
  5. //arr:自動重裝值。
  6. //psc:時鐘預分頻數
  7. //這里使用的是定時器3!
  8. unsigned overcount=0;//記錄定時器溢出次數
  9. void Ultra_Init()
  10. {
  11.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  12.   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  13.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  14.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //時鐘使能
  15.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
  16.
  17.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
  18.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6;
  19.         GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  20.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
  21.
  22.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  23.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7;
  24.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
  25.
  26.         //定時器TIM3初始化
  27.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999; //設置重裝載值為999
  28.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71; //設置用來作為TIM3時鐘頻率除數的預分頻值
  29.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  30.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
  31.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根據指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
  32.         TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中斷,允許更新中斷
  33.         //中斷優先級NVIC設置
  34.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中斷
  35.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占優先級0級
  36.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //從優先級3級
  37.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  38.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
  39.         TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);  //使能TIMx
  40. }
  41. //測距函數
  42. float Senor_Using(void)//單精度數據類型
  43. {
  44.   float length=0,sum=0;
  45.         u16 tim;
  46.         unsigned int i=0;
  47.         /*測五次數據計算一次平均值*/
  48.         while(i!=5)
  49.         {
  50.                 PAout(6)=1;//拉高信號,作為觸發信號
  51.                 Delay_us(20);//高電平信號超過10us
  52.                 PAout(6)=0;//等待回響信號
  53.                 while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7)==RESET);
  54.                 TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);//回響信號到來,開啟定時器計數
  55.                 i+=1;//每收到一次回響信號+1,收到5次就計算均值
  56.                 while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7)==SET);//回響信號消失
  57.                 TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);//關閉定時器
  58.                 tim=TIM_GetCounter(TIM3);//獲取計TIM2數寄存器中的計數值
  59.                 length=(tim+overcount*1000)/58.0;//通過回響信號計算距離
  60.                 sum=length+sum;
  61.     TIM3->CNT=0;//將TIM2計數寄存器的計數值清零
  62.                 overcount=0;//中斷溢出次數清零
  63.                 Delay_ms(100);
  64.         }
  65.         length=sum/5;//距離作為函數返回值
  66.         return length;
  67. }
  68.
  69.
  70. //定時器3中斷服務程序
  71. void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中斷
  72. {
  73.         if (TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)!= RESET)  //檢查TIM3更新中斷發生與否
  74.                 {
  75.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中斷標志
  76.                 overcount++;
  77.                 }
  78. }
Keil5代碼下載:
超聲波測距程序.7z (205.94 KB, 下載次數: 29)
參與人數 2黑幣 +45 收起 理由
17740048467 + 5 很給力!
admin + 40 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1039128 發表于 2022-7-12 19:12 | 只看該作者
不能用欸 我的超聲波模塊沒反應 串口也沒有輸出
