查看: 1608|回復: 5
求一個溫控開關電路
ID:775569 發表于 2022-5-29 20:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大佬,
ID:883242 發表于 2022-5-29 22:40 | 顯示全部樓層
買個雙金屬片溫度開關。
ID:624769 發表于 2022-5-29 22:42 | 顯示全部樓層
你搞明白什么叫溫控開關沒?
比如電熱水壺那個,就是最標準的 “溫控開關” 直接“串聯”到電路里,溫度到了,自動斷開。
這需要電路?
ID:979299 發表于 2022-5-30 11:53 | 顯示全部樓層
用熱敏電阻吧,比如MF58系列,阻值隨溫度變化而變化,你要達到什么目的,在電路中取值即可
或者用固定動作的的雙金屬開關,如KSD301,KSD9700系列,溫度值很多可選
ID:230742 發表于 2022-5-30 19:13 | 顯示全部樓層
多打幾個字很累嗎?需要做什么用的溫控開關啊?點水壺燒水的?熱水器?溫度范圍多少啊?20-100度?500-1600度?這讓各位大佬怎么回答你?
全靠猜?
ID:965189 發表于 2022-5-30 20:49 | 顯示全部樓層
溫控開關不需要附加電路,有很多溫度值可以選擇。
