查看: 2617|回復: 1
51單片機控制mg90s舵機,高電平會有一部分亂跳下降導致高電平時間不足
ID:879924 發表于 2022-5-29 11:14 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
芯片:iap15w4k58s 換了89c52 stc8都試了
舵機:mg90s 而且換了好幾個 還有其他型號也試了
電源:5v 1.5a dc 電壓穩定 也嘗試換過12v-5v 2a dc
程序:用示波器看完全沒有問題
現象:舵機上電后(沒接pwm)亂轉,抖動加大幅轉動,有時候不動,不動的時候接上pwm,就開始亂轉,抖動加大幅度轉動。完全不受控。
示波器:單獨測試pwm引腳,波形完全正常,而且非常穩,但是接上舵機后,高電平會有一部分亂跳下降導致高電平時間不足,這也許是舵機亂轉的原因吧?
問題:周圍沒有任何干擾源,為什么會出現這個情況?如何解決呢?
ID:879924 發表于 2022-5-29 12:18 來自觸屏版 | 只看該作者
解決了。沒有共地。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
