查看: 1732|回復: 0
單片機串口通信,程序如下,如何調試串口調試助手發數據使得LED燈亮
ID:1008194 發表于 2022-5-29 10:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit led=P2^2;
void UsartInit()
    SCON=0x50;//串口工作方式1,REN=1:打開串口允許位
    PCON=0x80;//倍頻
    TMOD=0x20;    //定時器T1,工作方式2
    TH1=0xF3; //波特率為4800=(2*32)/T1溢出率,所以T1溢出率=76800
    TL1=0xF3; //T1溢出率=12M/{12*(256-TH1)}  TH1=243
    EA=1;
    ES=1;
//    ET1=1; 不打開定時中斷
    TR1=1;
void UsartSendbyte(u8 byte)
    SBUF=byte;
    while(!TI);
    TI=0;
void UsartSendchar(u8 *c)
      while(*c!='\0')
             UsartSendbyte(*c);
          c++;
   UsartInit();
   while(1);
void Usart() interrupt 4
     u8 receiveData;
    u8 a[]="I receive\r\n";
    if(RI)
         RI=0;
         receiveData=SBUF;
        if(receiveData=='1')
             led=0;
             led=1;
    UsartSendchar(a);
   if(TI)
        TI=0;
