查看: 738|回復: 1
hc06連接單片機,手機發送數據電腦可以顯示,但是單片機沒有反應?如何排查錯誤
ID:1030493 發表于 2022-5-28 18:49 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:1030493 發表于 2022-5-28 18:51 來自觸屏版 | 只看該作者
oid UartInit(void)                //9600bps@11.592MHz{        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率        TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位        TMOD |= 0x20;                //設定定時器1為8位自動重裝方式        TL1 = 0xFD;                //設定定時初值        TH1 = 0xFD;                //設定定時器重裝值        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷        ES = 1;                        //串口中斷開啟        EA = 1;        TR1 = 1;                //啟動定時器1
