查看: 2069|回復: 7
ATMEGA128單片機外部中斷的問題
ID:1027325 發表于 2022-5-28 15:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問下atmega128單片機的外部中斷是不是所有io口都可以配置,還是只能用單片機規定的那三個腳pd0,pd1,pd2
ID:161164 發表于 2022-5-28 18:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lkc8210 于 2022-5-28 20:48 編輯
對~只有寫有INTx(x=0~7)的腳可作外中斷腳 Screenshot_2022-05-28-20-46-13-506_cn.wps.moffice_eng.jpg
ID:1027325 發表于 2022-5-28 19:21 | 顯示全部樓層
我看這個數據手冊里寫的也可以下降沿觸發啊,我是用的ICCAVR編程,外部中斷一直觸發不了,可以請大佬幫忙看看我的程序哪里出了問題嗎?
ID:383215 發表于 2022-5-28 19:37 | 顯示全部樓層
atmega128只有特定的腳可以觸發外部中斷,上升沿、下降沿、任意電平觸發中斷由軟件設定。
ID:1027325 發表于 2022-5-28 20:02 | 顯示全部樓層
kmsj 發表于 2022-5-28 19:37
哪些特定的腳呢,他那個數據手冊上也沒說
ID:342822 發表于 2022-5-28 20:25 | 顯示全部樓層
PD0~PD3    INT0~INT3
PE4~PE7     INT4~INT7
用Proteus 8加載ATMEGA128單片機一目了然
ID:383215 發表于 2022-5-28 22:48 | 顯示全部樓層
ahhhhfff 發表于 2022-5-28 20:02
哪些特定的腳呢,他那個數據手冊上也沒說
怎么可能沒有說?手冊上說的清清楚楚,用了十幾年的AVR,由于現在價格高的離譜,被迫用STC替代,可能我要放棄AVR了,我對單片機要求不高,STC也夠用了,樓主想研究atmega128,給你個中文版的數據手冊,總該可以看明白了吧。
ATmega128_cn.pdf (3.02 MB, 下載次數: 3)
ID:383215 發表于 2022-5-30 17:24 | 顯示全部樓層
ahhhhfff 發表于 2022-5-28 19:21
我看這個數據手冊里寫的也可以下降沿觸發啊,我是用的ICCAVR編程,外部中斷一直觸發不了,可以請大佬幫忙看 ...
我不是大佬,AVR單片機用的最多的是atmega8,其次是atmega16,atmega128只用過一次,沒有注意1腳位置,結果位置焊錯,燒壞了一片atmega128,為此專門設計了一個簡易可調恒流源電路,對于一些沒有用過的芯片用可調恒流源電路調試,之后基本上沒有燒過芯片。看到一些網友直接用手機充電器和電腦USB電源直接接單片機,我也只能呵呵了。atmega128的1腳位置有點怪異,很多人搞錯,所以請樓主注意。我用AVR Studio 5.0編程,然后整個復制到AVR Studio 4調試,也只有AVR Studio 4可以用簡易JTAG仿真器,調試程序比較方便。
DDRA &= ~(1<<CS0_BIT); 默認就是輸入,這一句可有可無
PORTA |= (1<<CS0_BIT);         這一句可能不需要
PE4要有上拉電阻,我的外部中斷腳都接了上拉電阻,然后就是PE4的定義不要錯,應該可以進中斷。
