查看: 4528|回復: 8
基于TOP246Y制作的反激式開關電源無輸出,求大神幫忙分析一下電路
ID:219787 發(fā)表于 2022-5-28 10:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己制作了一個基于TOP246Y的反激式開關電源,輸出電壓分別為主輸出24V/1A、5V/2.5A和5V/1A,輔助輸出為12V/0.2A。
       畫PCB板時為了節(jié)省空間,將圖中的TOP246Y(TO220-7C)換成了TOP246G(DIP7)。由于當時的疏忽,畫板時只換了封裝忘記更新腳位功能,導致第一次上電,開關芯片直接炸飛掉了。經(jīng)過檢修,更換了所有損壞的元器件。為了調(diào)試方便,所有的后級直流穩(wěn)壓電路沒有焊接,但是開關電源主電路和反饋電路都一個不少的焊在了板子上。再次通電后,電源沒有任何反應,無異響無異味,當然輸出端的指示燈也沒有指示。
       首先測量了主濾波電容CE1兩端的電壓為320V左右,排除了初級整流濾波電路的問題。當我把電源插頭拔掉之后,當濾波電容電壓降低至190V左右時,神奇般的有了輸出,但是開關芯片的開關頻率很低,輸出指示燈一閃一閃的,經(jīng)測量,輸出電壓大概為設計輸出電壓(如原理圖所示)。當CE1儲存的能量消耗殆盡后,開關芯片也不再有輸出。查手冊得知,此情況為開關芯片正在嘗試重啟,占空比為4%,頻率為1HZ。板子通電后,測量C腳的電壓為5.32V,手冊里面講到了C腳的電壓應該為恒定的5.8V電壓,只有達到了此電壓閾值,開關芯片才會起振。檢查了C2、R4和CE2,未發(fā)現(xiàn)短路或短路。
       起初懷疑LTV817光耦損壞,拆下檢查后并未發(fā)現(xiàn)異常,換了一個新的上去。故障如初。又檢查了RCD初級鉗位電路,發(fā)現(xiàn)采購將TVS瞬態(tài)單向二極管買成了雙向(P6KE200A買成了P6KE200CA),器件還在路上,不知道換上去會不會有好轉(zhuǎn)。最后又檢查了TL431,也未損壞,雖然如此,但還是換了一個新的上去,并沒有什么效果。無奈之下,檢查了一下反激式變壓器的同名端,也沒有發(fā)現(xiàn)什么問題,實在是不知道怎么辦了,請各位大神幫忙看一下。
開關電源原理圖
開關電源原理圖
PI官方給出的60W多輸出電源示例原理圖
PCB板線路圖
PCB板線路圖
變壓器廠商代設計的EE33立式反激式變壓器,PIN朝右繞制
變壓器實物圖
變壓器實物圖
開關電源正面實物圖
開關電源正面實物圖
開關電源反面實物圖
開關電源反面實物圖
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:301191 發(fā)表于 2022-5-29 04:58 | 只看該作者
頂一下
ID:219787 發(fā)表于 2022-5-29 21:22 來自觸屏版 | 只看該作者
別沉了呀,有沒有大神能幫分析一下
ID:96682 發(fā)表于 2022-5-29 23:24 | 只看該作者
元器件肯定要焊完才測試
ID:219787 發(fā)表于 2022-5-30 07:59 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2022-5-29 23:24
元器件肯定要焊完才測試
后級只是DC穩(wěn)壓部分,反饋部分在L5兩端,我覺得只焊開關電源部分不焊穩(wěn)壓部分沒有影響的吧
ID:219787 發(fā)表于 2022-6-1 16:23 來自觸屏版 | 只看該作者
故障依舊
ID:27027 發(fā)表于 2022-10-12 23:08 | 只看該作者
變壓器的問題吧,
這個變壓器參數(shù)是怎么確定的呢
ID:1050150 發(fā)表于 2022-11-2 08:55 | 只看該作者
從現(xiàn)象看是沒有起振,查反饋。不接負載會影響工作方式。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-2 11:24 | 只看該作者
TL431輸出并了個22uF電容到低,這個不合理吧?
