查看: 3332|回復: 13
C語言變量賦值問題
ID:709761 發表于 2022-5-28 09:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么給變量賦值,超過數據類型最大值,編譯為什么不報錯
ID:624769 發表于 2022-5-28 11:27 | 只看該作者
給變量賦值,超過數據類型最大值,屬于:溢出
而溢出, 屬于正常范疇,并不屬于錯誤,所以,編譯器直接用有效位繼續編譯,是不會報錯的。
舉個簡單的例子, 一個 uchar 類型變量,0~255  當你255的時候繼續+1, 就會歸0,這是正常的,不屬于錯,而判斷是否溢出,就要你通過程序檢測標志位來決定,是用進位,還是做別的處理。
ID:883242 發表于 2022-5-28 12:31 | 只看該作者
float表示最大范圍是-3.4e38 ~ 3.4e38,你這才4.5e6,是不是上學的時候沒學過科學計數法啊!?
ID:554500 發表于 2022-5-28 14:54 | 只看該作者
編譯器只管語法對錯
ID:1026496 發表于 2022-5-28 18:00 | 只看該作者
編譯器不檢查變量的有效范圍哦
ID:709761 發表于 2022-5-30 10:06 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-5-28 12:31
看清小數點
ID:883242 發表于 2022-5-30 12:52 | 只看該作者
你回初中學習什么叫科學計數法去!
ID:1030991 發表于 2022-5-30 16:37 | 只看該作者
c語言報錯好像只管語法錯誤,別的不管
ID:883242 發表于 2022-5-30 18:16 | 只看該作者
楊鑫熒 發表于 2022-5-30 17:09
給變量賦值,超過數據類型最大值,屬于:溢出 而溢出, 屬于正常范疇,并不屬于錯誤,所以,編譯器直接用有 ...
你沒學過科學計數法?根本就沒超過類型最大值!
ID:624769 發表于 2022-5-30 18:59 | 只看該作者
現在的人,真的很喜歡:  拋開本質,看現象……
問題的本質是什么?
問題的本質只有一句話:  為什么給變量賦值,超過數據類型最大值,編譯為什么不報錯
針對這個問題:
學過編程基礎的人都知道。
你定義一個 char  a;  (-128~ 127)
你讓  a = 300;
會報錯么??
那么,實際試驗的時候,定義的數字有沒有真的超限,還重要么?
ID:871721 發表于 2023-10-26 23:26 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-5-30 12:52
你回初中學習什么叫科學計數法去!
他寫的是"4500000.9000000"中間有個小數點,讀法是四百五十萬點九,至于為什么9后面為什么加那么多的零我不知道
ID:883242 發表于 2023-10-27 07:55 | 只看該作者
3253087609ydrq 發表于 2023-10-26 23:26
他寫的是"4500000.9000000"中間有個∈悖練ㄊ撬陌儻迨虻憔牛劣諼裁�9后面為什么加那么多的零 ...
ID:195496 發表于 2023-10-27 08:19 | 只看該作者
編譯器只取有效位數,超出精度范圍的沒有用,會舍棄掉的。
ID:871721 發表于 2023-11-10 00:01 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-10-27 07:55
小學只學了a×10(1≤a<10)這種,沒學關于e的
