查看: 4282|回復: 11
一個關于3525功放升壓電路的問題
最近做了個3525升壓給功放用的在開環時使用是非常穩定的輸出27V正負電壓給功放供電,后來感覺又好像差了點什么就又做了個閉環,
閉環思路是3525(1腳接1K到REF)(二腳直接對地)(9腳2K接到REF)用光耦3-4腳去拉9腳電壓  配合TL431(前地和后地完全隔離)實驗現象是非常明顯把取樣點放在輸出地和+27V那里可以實現調壓和穩壓帶負載都沒問題電壓穩穩的,但是此時的-27V那頭電壓就不正常了我在調壓是+27V這邊已經調到+24V了但是-27V那邊基本上不動還是原本的電壓而且閉環過程中負壓輸出端帶不了負載一帶負載電壓下降嚴重但是正壓那邊穩穩的這不知道怎么回事?
ID:385830 發表于 2022-5-28 06:51 | 只看該作者
你這個問題用文字表達不清啊,最好把之前和之后的電路圖發過來才可以幫你分析。
ID:149799 發表于 2022-5-28 07:17 | 只看該作者
正壓閉環,負壓沒用閉環,再說你負壓產生的方法,最好放圖分析。
ID:232366 發表于 2022-5-28 08:01 | 只看該作者
houjue 發表于 2022-5-28 06:51
請看圖紙為主要部分畫了出來省略了無關器件 目前可以實現正壓穩壓而負壓無法帶負載和電壓無法調節還請師傅幫忙分析下原因以及改進,
ID:232366 發表于 2022-5-28 08:04 | 只看該作者
王秋冬 發表于 2022-5-28 07:17
產生負壓的方法是很常見的接法和整流方法,
ID:232366 發表于 2022-5-28 08:06 | 只看該作者
之前的就是沒有光耦和431環路工作是非常穩定的加了之后就出現上述問題
ID:232366 發表于 2022-5-28 08:08 | 只看該作者
圖紙已經放上來了 圖紙把最主要畫了出來 閉環環路和 輸出部分
ID:99525 發表于 2022-5-28 11:04 | 只看該作者
圖上只有正壓部分的調節電路,負壓部分的調節電路在哪里?
ID:232366 發表于 2022-5-28 11:26 | 只看該作者
雪玉寐影 發表于 2022-5-28 11:04
按理說正壓在調壓過程中前級脈寬會發生改變那么正壓下降或者是升高 那負壓那邊電壓應該也是如此吧????是不是可以怎么理解呢???
ID:149799 發表于 2022-5-29 09:10 | 只看該作者
加負載電阻試試,也許有幫助。不知道你的控制電路原理,有的是控制脈寬,有的是控制頻率,分析你的應該是控制脈寬的電路構架。
ID:232366 發表于 2022-5-29 09:38 來自觸屏版 | 只看該作者
王秋冬 發表于 2022-5-29 09:10
加負載電阻試試,也許有幫助。不知道你的控制電路原理,有的是控制脈寬,有的是控制頻率,分析你的應該是控 ...
是的是脈寬調制的  負載電阻是有的 可就是只能控制一端的電壓 就是說加了有431的那一端 無論正壓端電壓如何變化前級脈寬如何變化而負壓這一端電壓始終保持不變不能調壓
ID:662060 發表于 2023-7-30 03:25 | 只看該作者
你這是正反饋接法,顯然打不到穩壓目的。光耦4腳(集電極)接到3525的1腳,16腳接5K足有電阻到1腳。這樣才是正確的閉環控制。
