查看: 2967|回復: 12
關于單片機流水燈程序的流動方向修改
板子倒過來看是符合要求的,請各位指點一下,程序對嗎?
ID:385830 發表于 2022-5-28 07:05 | 只看該作者
你這兩個程序寫的不錯,關鍵就在第 26 行語句,要想實現你的想法只要將這條語句相互交換一下即可實現你的想法了。再或是把兩段程序里的第 26 條語句里的【 << 和 >> 】相互交換也可以!
ID:1012735 發表于 2022-5-28 07:27 | 只看該作者
P2口的排列順序是反著的,與其它的三個口不一樣
ID:96682 發表于 2022-5-28 09:02 來自觸屏版 | 只看該作者
這個么其實也不用改的只需改變板的方位上下左右移不就變了嘛,又不是顯示文字數字區別明顯
ID:1028260 發表于 2022-5-28 09:03 | 只看該作者
謝謝各位的指點,也謝謝版主對主題的編輯,“關于單片機流水燈程序的流動方向修改”,使其更有可讀性,目的更明確。
ID:99525 發表于 2022-5-28 09:28 | 只看該作者
左和右是相對于你板子上的LED排列而言的,默認是從左到右依次P20~P27
ID:979299 發表于 2022-5-28 10:32 | 只看該作者
<< 左移 高位丟棄,低位補0
>> 右移低位丟棄。對正數左補0,負數左補1
兩個符號定義是不一樣,不能換一符號就能達到你想要的效果
還是用“_crol_” 與“_cror_”實現左右循環吧
ID:624769 發表于 2022-5-28 11:52 | 只看該作者
流水燈,一般這么寫:
#include <reg52.h>
#include <INTRINS.H>
        unsigned int i;
        P2 = 0xfe;
              P2 = _crol_(P2,1);   //左移
//              P2 = _cror_(P2,1);   //右移
             for(i=0;i<30000;i++); 延時
ID:1028260 發表于 2022-5-28 17:43 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-5-28 11:52
流水燈,一般這么寫:
#include
謝謝您的幫助,也驗證了程序。用庫函數很簡潔,我想將他改成從右移到左,然后從左往右移動,但總是解決不了,要么不動,要么就一個方向移動。應該如何寫。謝謝。
ID:624769 發表于 2022-5-28 18:12 | 只看該作者
本帖最后由 188610329 于 2022-5-28 18:21 編輯
ccczzzyy 發表于 2022-5-28 17:43
謝謝您的幫助,也驗證了程序。用庫函數很簡潔,我想將他改成從右移到左,然后從左往右移動,但總是解決不 ...
左右往復,一般這么寫:
#include <reg52.h>
bit  way;
        unsigned int i;
        P2 = 0xfe;
            if(P2 == 0xfe)            way = 1; //在右端,進入左移模式                  if(P2 == 0x7f)            way = 0;//在左端,進入右移模式
             if(way)       P2 = _crol_(P2,1);   //左移
             else     P2 = _cror_(P2,1);   //右移
ID:624769 發表于 2022-5-28 18:18 | 只看該作者
左右往復,一般這么寫:
#include <reg52.h>
bit  way;
        unsigned int i;
        P2 = 0xfe;
            if(P2 == 0xfe)            way = 1;          //在右端,進入左移模式            if(P2 == 0x7f)            way = 0;         //在左端,進入右移模式
ID:979299 發表于 2022-5-28 18:24 | 只看該作者
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
unsigned int j,temp,temp1;
void delay(t)
        while(t--);
    temp=0xfe;
        temp1=0x7f;
                for(j=0;j<8;j++)
                        P1=temp;
                        delay(10000);
                        temp=_crol_(temp,1);  //左移
                for(j=0;j<16;j++) //循環右移點亮16次,即兩輪,改次數即可改輪數
                        P1=temp1;
                        temp1=_cror_(temp1,1);  //右移
                        delay(10000);
ID:1028260 發表于 2022-5-29 07:57 | 只看該作者
謝謝各位指點。
