查看: 2718|回復: 9
LED驅動電路問題
ID:1019787 發表于 2022-5-27 17:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們 我出現一個問題。整體控制是通過38譯碼器輸出Y4 Y5 Y6低電平驅動控制LED燈組
問題是這個圖中左邊與右邊的燈組不能正常點亮。 中間黃色的可以正常點亮。Y4 Y5 Y6 輸出的信號沒問題。
加上拉電阻行嗎
現象 是不輸出信號它也可以點亮一部分,然后輸出信號之后沒變化。
感謝各位大佬!
ID:99525 發表于 2022-5-27 18:18 | 顯示全部樓層
你這電路誰設計的?LED滿亮20mA,典型10mA,你計算過嗎?
ID:1019787 發表于 2022-5-27 19:24 | 顯示全部樓層
雪玉寐影 發表于 2022-5-27 18:18
這是我自己連接的。只考慮了邏輯,沒計算過。 請問這個計算大概是什么樣子的呢?
LED的電阻怎么查看呀
ID:96682 發表于 2022-5-27 19:25 | 顯示全部樓層
右邊 5V 那組無論輸出高低電平都不可能點亮,中間那組沒限流電阻管子老化特快,左邊那組跟中間那差不多最后的結局是烤管子
ID:1019787 發表于 2022-5-27 19:28 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2022-5-27 19:25
右邊 5V 那組無論輸出高低電平都不可能點亮,中間那組沒限流電阻管子老化特快,左邊那組跟中間那差不多最后 ...
左邊和中間是電流太大了  需要加電阻減小電流 是嗎
ID:96682 發表于 2022-5-27 20:16 | 顯示全部樓層
zhanwu 發表于 2022-5-27 19:28
電阻的作用同時有 分壓限流
ID:160500 發表于 2022-5-28 10:50 | 顯示全部樓層
1、138不能驅動12V的電壓,要加隔離;2、LED又是串聯又是并聯,造成電流不一樣,會燒;3、整個LED串沒有加限流。
ID:624769 發表于 2022-5-28 11:44 | 顯示全部樓層
你查一下你的38譯碼器的型號,大多38譯碼器都有很高的內阻,你接那么多LED, 38譯碼器的內阻又如同電阻分壓,你5V又串聯那么多LED肯定是不會亮的。12V那個,也需要具體分析一下,根據不同的38譯碼器可能不能12V工作,可能內阻的原因,都要衡量。你譯碼器用的什么型號都不知道,大家都只能瞎猜。
ID:149631 發表于 2022-5-28 12:26 | 顯示全部樓層
D3,D13,D6,D16:我們太難了,承受了所有的電流。D20:為什么把我短路啊
ID:230742 發表于 2022-5-28 23:31 | 顯示全部樓層
這是新手畫這玩吧。不帶這么玩的。
電壓夠高就都串聯。電流夠大就都并聯
要考慮電壓,又考慮電流,可以用鋰電池的接法,3串2并,或者其它的。注意發光二極管需要橫流,要不很容易燒了。
