查看: 1776|回復: 2
電流采樣后反相比例放大2倍(U9A),然后輸出又接成了滯回比較器的形式(U9B),為什么..
ID:668004 發表于 2022-5-27 16:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電流采樣后反相比例放大2倍(U9A),然后輸出又接成了滯回比較器的形式(U9B),為什么不能不直接給到MCU的ADC口直接讀?滯回比較器是限幅?使得采樣輸出的幅值始終處于運放的電源范圍之間?防止運放被燒毀?滯回比較器具體怎么工作的?有沒有必要接
ID:883242 發表于 2022-5-27 17:24 | 顯示全部樓層
因為C9的存在,后一級也不是滯回比較器,更像是個鎖死電路,一定是畫錯了。
ID:437879 發表于 2022-5-27 20:53 | 顯示全部樓層
最好把全部圖都發出來,局部圖不太好分析,比如VH_I,PGND與電路其它部分的連接關系
