查看: 3916|回復: 1
臺達版蘋果65W 24.5V / 2.65A電源改電壓的正確方法 附電路原理圖
ID:490899 發表于 2022-5-27 13:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
經過兩天的折磨,找到臺達版蘋果65W電源改電壓的正確方法!!
這個電源的方案是DPA8A(NCP1203)+DAS001(TSM103W),雙光耦。
其中一個光耦是電壓和電流取樣,另一個是過壓保護(見原理圖)
改電壓步驟:
1. 改電壓取樣電阻R59(減小電阻則電壓升高,Vo=2.5*(18.3k+R59)/R59);
2. 增大ZD52(27V)穩壓值(換穩壓管、多串一個穩壓管或LED........)
這樣就可以了,千萬不要改高壓側R10(24k),這個電阻還和欠壓保護、過溫保護(原理圖未畫)有關!!!
電壓電流
電壓電流
電流我測到2A,應該還可以再高。紋波有點大,峰值150mV左右,改之前忘了測紋波,有測過的可以分享一下!
之前看到有人說輸出電壓不能調的太低,應該是高壓側那個NPN三極管的問題,預計有輸出欠壓保護的作用。
無需換穩壓管的過壓保護:
ID:698013 發表于 2022-6-25 12:16 | 顯示全部樓層
樓主電路分析的好,強大!
