查看: 5397|回復: 26
2512電阻功率問題 阻值0.05歐 ,能過60A的脈沖電流嗎,脈寬10毫秒
ID:709761 發表于 2022-5-27 12:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2512 封裝的電阻 阻值0.05歐 ,能過60A的脈沖電流嗎,脈寬10毫秒、
ID:94031 發表于 2022-5-27 16:33 | 顯示全部樓層
問題是你是每秒脈寬10ms,還是每100ms脈寬10ms,兩者的溫度是不一樣的。
ID:709761 發表于 2022-5-27 17:18 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2022-5-27 16:33
60A的電流持續10毫秒
ID:390416 發表于 2022-5-27 18:22 | 顯示全部樓層
那 不通電的時間是多久?1秒?還是一年?
ID:99525 發表于 2022-5-27 18:24 | 顯示全部樓層
李冬 發表于 2022-5-27 17:18
60A的電流持續10毫秒
然后呢?下次開機前這脈沖還會出現嗎?
ID:709761 發表于 2022-5-28 08:43 | 顯示全部樓層
雪玉寐影 發表于 2022-5-27 18:24
然后呢?下次開機前這脈沖還會出現嗎?
1500多V的大電容放電 ,放電時間最長10毫秒就停止了
ID:824490 發表于 2022-5-28 09:50 | 顯示全部樓層
不要過去,危險!
P=I2*R=60*60*0.05=180W,上去就爆了。。抗不住的。
ID:99525 發表于 2022-5-28 09:59 | 顯示全部樓層
樓主還是沒有明白問題所在,你這個10毫秒的脈沖是不斷重復的,還是只出現一次?
ID:824490 發表于 2022-5-28 10:21 | 顯示全部樓層
2512普通碳膜貼片是1W,金屬膜好點的可達3W。
這么大的電流,你應該用“錳銅分流器”來取樣。
而且不能從PCB上走線,60A的電流流過,PCB也會高潮的。。
ID:91150 發表于 2022-5-28 10:38 | 顯示全部樓層
“最長10毫秒就停止了”  ,“......=180W......”,封裝尺寸對應功率關系是2512 1W      電容放電,或許能扛住  不會  “上去就爆”
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:965189 發表于 2022-5-28 10:39 | 顯示全部樓層
7樓計算的功率正確,這種電阻一般會在中間爆斷。
ID:824490 發表于 2022-5-28 10:40 | 顯示全部樓層
雪玉寐影 發表于 2022-5-28 09:59
只有一次、只有1ms都不行!60A的電流,已嚴重超出貼片電阻能承受的范圍了。PCB都受不了!
如要真要這么做,就等著收拾行李走人吧!
ID:824490 發表于 2022-5-28 11:03 | 顯示全部樓層
wjhhhhh 發表于 2022-5-28 10:38
“最長10毫秒就停止了”  ,“......=180W......”,封裝尺寸對應功率關系是2512 1W      電容放電,或許能 ...
沒有或許!行就行,不行就不行!不要有僥幸心理,安全第一!
ID:879348 發表于 2022-5-28 16:22 | 顯示全部樓層
如果你那個是合金采樣電阻,沒問題的,瞬間100A都可以,平均功率不超就行,如果是普通電阻,那就不靠譜了
ID:824490 發表于 2022-5-28 17:43 | 顯示全部樓層
李冬 發表于 2022-5-28 08:43
“1500多V的大電容放電”。。。
1500V的拉弧長度(空氣擊穿距離)約1.5mm
樓主不會還要在PCB板上放電吧?。。。那受沖擊的不僅僅是這個采樣電阻,板上其它器件,MCU等等都會受牽連到。。
ID:824490 發表于 2022-5-28 17:47 | 顯示全部樓層
不管1500V放電,還是60A采樣,都不建議用貼片電阻。更不能在PCB板上操作。你應該外接一個錳銅或康銅材質的分流器。
ID:1026496 發表于 2022-5-28 17:58 | 顯示全部樓層
2512 的封裝是可以持續2w輸出但是你60A 瞬時功率是180w
ID:212089 發表于 2022-5-28 20:03 | 顯示全部樓層
電路設計還是保守點的好,不能為了一個電容而影響整個系統。電阻肯定會發熱,如果長時間的高溫工作,會影響說明的。所以為了安全起見。還是選擇功率大點的比較穩妥。
ID:391897 發表于 2023-3-9 15:06 | 顯示全部樓層
P=I*I*R      按這個來   余量大點
ID:51443 發表于 2023-3-9 19:15 | 顯示全部樓層
電阻的標稱功率指的是連續工作時自身允許消耗功率,對于只持續10ms的通電時間,要根據10ms內所產生的熱量來判斷。最簡單的辦法就是“實驗”。
ID:491875 發表于 2023-3-9 19:45 | 顯示全部樓層
貼片電阻最好不要用于大電流脈沖
ID:491577 發表于 2023-3-9 21:07 | 顯示全部樓層
既然是給電容放電為什么取電阻=0.05Ω,用大一點的電阻比如100Ω不可以嗎?電阻越大功率就越小越安全,放電慢一點有什么關系。
ID:490458 發表于 2023-3-9 23:16 | 顯示全部樓層
1500v的大電容放電,t=RC,R值0.05,10ms。這些數值代入,C值多少?
電容放電一般阻值都不會小吧,你這個電壓值,這么短時間,是不是算錯阻值了?
ID:883242 發表于 2023-3-10 06:09 | 顯示全部樓層
hhh402 發表于 2023-3-9 21:07
既然是給電容放電為什么取電阻=0.05Ω,用大一點的電阻比如100Ω不可以嗎?電阻越大功率就越小越安全,放電 ...
你的分析完全是錯誤的。
ID:844772 發表于 2023-3-10 09:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
網上查說燒毀電阻要100焦耳能量,誰方便試一下,看看到底要多大能量
ID:688692 發表于 2023-3-10 22:15 | 顯示全部樓層
ID:206581 發表于 2023-3-11 11:43 | 顯示全部樓層
不建議這樣操作,可靠性不行。
