查看: 2175|回復: 2
單片機+DHT11采集數據發送到上位機的問題
ID:1029564 發表于 2022-5-26 21:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學校單片機的課排到下學期了,沒什么基礎想請教一下通過DH11采集完環境濕度后。在這之上加入一個上位機來根據傳過來的數據閾值控制風扇打開關閉,具體的思路是怎么樣的呢?
接觸單片機的時間短,不太清楚這個概念,有些無從下手...如果只是讓上位機進行簡單的控制,用proteus仿真該怎么實現?
  1. #include"DHT11.h"
  2. void Delay30us()
  3. {
  4.         uchar i;
  5.         _nop_();
  6.         i = 12;
  7.         while (--i);
  8. }
  9. void Delay40us()
  10. {
  11.         uchar i;
  12.         _nop_();
  13.         i = 17;
  14.         while (--i);
  15. }
  16. void Delay20ms()
  17. {
  18.         uchar i, j;
  19.         i = 39;
  20.         j = 230;
  21.         do
  22.         {
  23.                 while (--j);
  24.         } while (--i);
  25. }
  26. void Init()
  27. {
  28.         dht=1;
  29.         dht=0;
  30.         Delay20ms();
  31.         dht=1;
  32.         Delay30us();
  33. }
  34. uchar Read()
  35. {
  36.         uchar dat=0,detect=0;
  37.         uchar i;
  38.         for(i=0;i<8;i++)
  39.         {
  40.                 while(!dht);
  41.                 Delay40us();
  42.                 if(dht==1)
  43.                 {
  44.                         detect=1;
  45.                 }
  46.                 else
  47.                 {
  48.                         detect=0;
  49.                 }
  50.                 dat<<=1;
  51.                 dat|=detect;
  52.                 while(dht);
  53.         }
  54. return dat;
  55. }
ID:1001310 發表于 2022-5-27 08:38 | 顯示全部樓層
上下位機通信是工業控制非常常見的應用,具體的思路可以采取如下方法:
1、下位機也就是單片機采集傳感器數據后,可以單片機分析數據,直接控制執行機構(這部分你已實現)
2、如果算法復雜并實時性不高,可以上傳到上位機處理,如果實時性高需要邊緣計算
3、你可以上下位機各做個通信程序,通常是串口或者485或者CAN,看你實時性(樣例程序網上很多)
4、先做單片機的接收發送程序,定義好數據結構,調試可以用現成的網上軟件比如xcom等串口調試助手
5、或者用proteus里COMPIM元件建立虛擬終端和串口的映射,具體參見https://blog.csdn.net/lijin111222/article/details/123187483,建議單獨開發上位機程序增加經驗
6、單片機的接收發送程序做好后,做上位機,也就是通過上位機點擊形成類似串口調試助手的數據,發給單片機
7、單片機中斷接收數據放入隊列,主程序根據數據也就是命令執行響應控制操作
8、你這個課題作為學生很典型,建議繼續深入學習,拓展視野
ID:1029564 發表于 2022-5-27 15:02 | 顯示全部樓層
lovecomputer 發表于 2022-5-27 08:38
1、下位機也就是單片機采集傳感器 ...
好的,我再多查一查資料了解一下
