查看: 4440|回復: 12
幫忙看看這個HT7533電路板上供電電路是否可以正常工作?
ID:612392 發表于 2022-5-26 18:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,下圖是一個電池組通過LDO輸出3.3V電壓的電路,B+ VS GND_S 最高在55V左右電壓。
光耦控制部分不用管,默認Q32導通。
U5 HT7533是一個最大輸入40V,輸出穩壓3.3V的LDO,B+的電壓經過R146/152/154三個電阻分壓,我理解是基本沒有壓降,此時U5的VIN的電壓應該超過40V了呀,這個還能工作嗎?
如果把R154換成100歐,會怎么樣呢?
ID:796531 發表于 2022-5-26 20:51 | 顯示全部樓層
這個是nmos管 ,NMOS的特性,Vgs⼤于⼀定的值就會導通,反之S極電壓低于G級,此電路MOS管工作于變阻區,HT7533的 輸入電壓是由V11_S 減去MOS管的VGS(th), AOD2922的話低2.2v左右,所以不是說55v加載在HT7533上的,由MOS分壓了很大一部分
ID:1012735 發表于 2022-5-26 21:52 | 顯示全部樓層
D15穩壓管會不會下拉電壓?
ID:612392 發表于 2022-5-26 23:01 | 顯示全部樓層
paladina 發表于 2022-5-26 20:51
這個是nmos管 ,NMOS的特性,Vgs⼤于⼀定的值就會導通,反之S極電壓低于G級,此電路MOS管工作于 ...
HT7533的輸入電壓為什么是V11_S-Vgs呢?
V11_S是11V,驅動N-MOS的G極,DS不就導通了嗎?11V電壓足夠讓MOS工作在飽和區了吧。
ID:612392 發表于 2022-5-26 23:03 | 顯示全部樓層
hy47566398 發表于 2022-5-26 21:52
D15穩壓管會不會下拉電壓?
Q15是一個TVS管,反向截止64V的,正常情況下不會導通
ID:624769 發表于 2022-5-26 23:17 | 顯示全部樓層
HT75xx 最大輸入電壓都是30V, 你哪來的自信最大可以40V的? 你以為是 LM78xx 么?
撇開,HT7533不說,你在7533入口處電容耐壓只有16V, 撇來2922是否能導通不講,你這電路就是有問題的。
ID:612392 發表于 2022-5-27 08:04 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-5-26 23:17
撇開,HT7533不說 ...
是的,這個電路是從其他人那里拿來的,我感覺也是有問題,但出圖的人說沒問題正常可用。
所以我問,這個VIN可能是在正常工作范圍嗎?
ID:582276 發表于 2022-5-27 14:44 | 顯示全部樓層
光耦那邊的V11_S電壓是多少?這個電路中,正常情況下,HT7533的 輸入電壓不會超過V11_S。但得考慮一下MOS管功耗,有些廠家的HT7533輸出濾波電容要100uF。
ID:612392 發表于 2022-5-27 21:34 | 顯示全部樓層
nanfuB 發表于 2022-5-27 14:44
光耦那邊的V11_S電壓是多少?這個電路中,正常情況下,HT7533的 輸入電壓不會超過V11_S。但得考慮一下MOS管 ...
V11_S是11V,我仿真了一下,VIN電壓為10.5V左右。說明剩下的電壓基本都加在VDS端了,MOSFET發熱會比較嚴重。
G級對地是11V,S極對地是10.5V,那MOS豈不是相當于沒導通?或者說微導通?為什么會這樣呢?
ID:612392 發表于 2022-5-27 21:58 | 顯示全部樓層
理解了,這是個源極跟隨器,R154遠大于1/gm,Vs電壓跟隨Vg電壓,略低于Vg
ID:491875 發表于 2022-5-29 09:16 | 顯示全部樓層
55V輸入電壓降到3.3V?最好是先使用DC-DC將電壓降到5-6V,然后再進行線性穩壓。不然,效率太低而且很容易損壞元器件
ID:427133 發表于 2022-5-30 16:49 | 顯示全部樓層
這電路可以正常輸出3.3V, 且HT7533輸入也不會過壓,因V11_S 相對GND_S 是11V, 也就是Q32 源極輸出是10V 左右,所以U5 輸入也是10V左右
ID:427133 發表于 2022-5-30 16:52 | 顯示全部樓層
cjjdemon 發表于 2022-5-27 21:34
V11_S是11V,我仿真了一下,VIN電壓為10.5V左右。說明剩下的電壓基本都加在VDS端了,MOSFET發熱會比較嚴 ...
這是電壓跟隨電路,是工作于臨界狀態
