查看: 1856|回復: 3
單片機做測溫系統,數碼管顯示錯誤問題
ID:899211 發表于 2022-5-26 10:53 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
proteus仿真正常,做成實物,如下圖顯示,請問各位大佬,問題出來哪里,應該怎么改。(原理圖是帶通信功能的,代碼也是,實物圖因為時間不夠,就沒做這塊)
代碼如下:
ID:824490 發表于 2022-5-26 22:59 | 只看該作者
這。。。
多功能的板,可以拆開一部分一部分地測試。
首先是顯示,把你測溫的先屏蔽,顯示固定數字看看正常不?
再把看看測溫的數值正常不?再把溫度轉志顯示正常州不?
一步一步來啊。不難的。
ID:96682 發表于 2022-5-26 22:38 | 只看該作者
首先查看焊接連線是否正確牢靠,再看看元器件選擇是否有誤。洞洞板弄的檢查尤其重要
ID:899211 發表于 2022-5-26 10:55 來自觸屏版 | 只看該作者
代碼如下:
#include<reg51.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
#include <absacc.h>
#include <math.h>
unsigned char code dispcode0[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                               0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                               0x7f,0x6f};
unsigned char dispcode1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
                                 0xfd,0x87,0xff,0xef};
unsigned char TL;     //儲存暫存器的溫度低位
unsigned char TH;    //儲存暫存器的溫度高位
unsigned char TN;      //儲存溫度的整數部分
unsigned int TD;       //儲存溫度的小數部分
unsigned tnb;
unsigned int tdb;
unsigned sign;
unsigned pos;
unsigned char rec[4];
unsigned char xda;
bit dismode=0;
bit uartflag=0;
sbit led0 = P3^3;        //控制發光二極管
sbit led1 = P3^4;
sbit key0 = P3^6;        //發送數據
sbit key1 = P3^7;        //顯示切換
sbit CLK=P1^0;
sbit SDA=P1^1;
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
         for(i=0;i<10;i++)
          for(j=0;j<33;j++)
void delaynms(int n)
   unsigned char i;
        for(i=0;i<n;i++)
           delay1ms();
void send(unsigned char a)
   unsigned char i;
   for(i=0;i<8;i++)
      if(_crol_(a,i)&0x80)
            SDA=1;
            SDA=0;
          CLK=0;
          CLK=1;
sbit DQ=P3^2;
unsigned char time_DS18B20;   //設置全局變量,專門用于嚴格延時
bit Init_DS18B20(void)
bit flag_DS18B20;         //儲存DS18B20是否存在的標志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
DQ = 1;           //先將數據線拉高
for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<2;time_DS18B20++) //略微延時約6微秒
DQ = 0;           //再將數據線從高拉低,要求保持480~960us
for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<200;time_DS18B20++)  //略微延時約600微秒
     ;         //以向DS18B20發出一持續480~960us的低電平復位脈沖
DQ = 1;           //釋放數據線(將數據線拉高)
  for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<10;time_DS18B20++)
     ;  //延時約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
flag_DS18B20=DQ;          //讓單片機檢測是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<200;time_DS18B20++)  //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出完畢
return (flag_DS18B20);    //返回檢測成功標志
unsigned char ReadOneChar(  )
                unsigned char i=0;
                unsigned char dat;  //儲存讀出的一個字節數據
                for (i=0;i<8;i++)
                   DQ =1;       // 先將數據線拉高
                   _nop_();            //等待一個機器周期
                   DQ = 0;      //單片機從DS18B20讀書據時,將數據線從高拉低即啟動讀時序
                          dat>>=1;
                   _nop_();     //等待一個機器周期
                   DQ = 1;     //將數據線"人為"拉高,為單片機檢測DS18B20的輸出電平作準備
                   for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<3;time_DS18B20++);      //延時約6us,使主機在15us內采樣
                   if(DQ==1)
                      dat|=0x80;  //如果讀到的數據是1,則將1存入dat
                                dat|=0x00;//如果讀到的數據是0,則將0存入dat
                     //將單片機檢測到的電平信號DQ存入r[i]
                   for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<8;time_DS18B20++)
                              ;              //延時3us,兩個讀時序之間必須有大于1us的恢復期
         return(dat);    //返回讀出的十進制數據
WriteOneChar(unsigned char dat)
        unsigned char i=0;
        for (i=0; i<8; i++)
                  DQ =1;         // 先將數據線拉高
                  _nop_();             //等待一個機器周期
                  DQ=0;          //將數據線從高拉低時即啟動寫時序
                  DQ=dat&0x01;   //利用與運算取出要寫的某位二進制數據,
                       //并將其送到數據線上等待DS18B20采樣
                     ;//延時約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數據線上采樣
                  DQ=1;          //釋放數據線
                  for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<1;time_DS18B20++)
                          ;//延時3us,兩個寫時序間至少需要1us的恢復期
                  dat>>=1;       //將dat中的各二進制位數據右移1位
          for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<4;time_DS18B20++)
                      ; //稍作延時,給硬件一點反應時間
void display(unsigned char x,unsigned int y)
        unsigned char j,k,l,m,n,o;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
        if(x==tnb && y==tdb)return;
        tnb=x;
        tdb=y;
        j=x/100;              //取百位
        k=(x%100)/10;    //取十位
        l=x%10;             //取個位
        m=y/100;
        n=(y%100)/10;
        o=y/10;
        if(x>=100)
        if(o>=5)
        n+=1;
        if(n>=5)
        m+=1;
        if(m>=5)
        l+=1;
                                send(dispcode0[l]);
                                send(dispcode0[k]);
                                send(dispcode0[j]);
        else if((x>=10)&&(x<100))
        if(o>=5)
        n+=1;
        if(n>=5)
        m+=1;
                                send(dispcode0[m]);
                                send(dispcode1[l]);
                                send(dispcode0[k]);
          else if((x>=0)&&(x<10))
            if(o>=5)
            n+=1;
                                send(dispcode0[n]);
                                send(dispcode0[m]);
                                send(dispcode1[l]);
void displayfu(unsigned char x,unsigned int y)
        unsigned char k,l,m,n,o;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
        tnb=x;
        tdb=y;
        k=(x%100)/10;    //取十位
        l=x%10;             //取個位
        m=y/100;
        n=(y%100)/10;
        o=y/10;
        if(x>=10)
        if(o>=5)
        n+=1;
        if(n>=5)
        m+=1;
        if(m>=5)
        l+=1;
                                send(dispcode0[l]);
                                send(dispcode0[k]);
                                send(0x40);
        else if(x<10)
        if(o>=5)
        n+=1;
        if(n>=5)
        m+=1;
                                send(dispcode1[l]);
                                send(dispcode0[m]);
                                send(0x40);
void uart(void) interrupt 4
        if(RI)
                RI=0;
                xda=SBUF;
                if(xda==0xa5)pos=0;
                        rec[pos]=xda;
                        pos++;
void ReadyReadTemp(void)
      Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
                WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
                WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
                for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<100;time_DS18B20++)
                    ;         //溫度轉換需要一點時間
                WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
                WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個分別是溫度的低位和高位
void main(void)
         unsigned char rt,rs;
         unsigned int rd;
        TMOD=0x20;
         TH1=0xfd;
         TL1=0xfd;
         SCON=0x50;
         TR1=1;
         ES=1;
         EA=1;
   while(1)                //不斷檢測并顯示溫度
                        ReadyReadTemp();     //讀溫度準備
            TL=ReadOneChar();    //先讀的是溫度值低位
                        TH=ReadOneChar();    //接著讀的是溫度值高位
      if(TH>=8)
         TH=~TH;
         TL=~TL;
         TL=TL+1;
         if(TL==0)TH+=1;
         TN=TH*16+TL/16;
         TD=(TL%16)*63;
                                 sign=1;
                                 if(dismode==0)displayfu(TN,TD);
                                TN=TH*16+TL/16;      //實際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
                                if(TN<=15)
                                        led0=0;
                                        led1=1;
                                else if (TN>=30)
                                        led0=1;
                                        led1=0;
                                        led0=1;
                                        led1=1;
                                TD=(TL%16)*62;
                                sign=0;
              if(dismode==0)display(TN,TD);
                        if(dismode==1)
                                rs=rec[0];
                                rt=rec[1];
                                rd=rec[2]*256+rec[3];
                                if(rs)
                                        displayfu(rt,rd);
                                        display(rt,rd);
                if(key0==0)
                        delaynms(10);
                        if(key0==0)
                                while(key0==0);
                                TI=0;
                                ES=0;
                                SBUF=0xa5;while(TI==0);TI=0;
                                SBUF=sign;while(TI==0);TI=0;
                                SBUF=TN;while(TI==0);TI=0;
                                SBUF=TD/256;while(TI==0);TI=0;
                                SBUF=TD%256;while(TI==0);TI=0;
                                ES=1;
                if(key1==0)
                        delaynms(10);
                        if(key1==0)
                                while(key1==0);
                                dismode=~dismode;
    delaynms(200);
