查看: 2599|回復(fù): 6
單片機(jī)ADC采樣導(dǎo)致數(shù)碼管變暗的問題
ID:997026 發(fā)表于 2022-5-25 22:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
之前開發(fā)一些簡單的單片機(jī)程序,并沒有感覺到經(jīng)常提到的實(shí)時(shí)性的問題,最近需要開發(fā)一個(gè)產(chǎn)品,要用到ADC采樣,需要采集三路ADC,我用的是ADC+DMA方式,每個(gè)通道采集10次,DMA搬運(yùn)30次,采集完之后先做中位值平均濾波算法,然后在使用得到的值。
ADC采樣和數(shù)據(jù)處理,濾波算法等都放在一個(gè)函數(shù)中,暫且稱為采集函數(shù),采集函數(shù)放在main中,我的產(chǎn)品中也有數(shù)碼管顯示,顯示函數(shù)也放在main中,程序功能都沒什么問題,代碼也沒啥問題,能正常采集到數(shù)據(jù),也能正常顯示。
現(xiàn)在的問題是,數(shù)碼管亮度會變暗。當(dāng)我在main中注釋掉ADC采集函數(shù)后,數(shù)碼管亮度恢復(fù)正常,證明是這個(gè)采集函數(shù)問題,而且我把通道采集次數(shù)放長一點(diǎn),比如由10次放到20次,或更長,亮度會依次變暗,也就是說,采集次數(shù)設(shè)置的越長,亮度就越暗。
我后來仔細(xì)想了一下,懷疑是采集次數(shù)變長以后,中位值濾波算法要執(zhí)行更多的計(jì)算,耗時(shí)更長,導(dǎo)致整個(gè)采集函數(shù)執(zhí)行時(shí)間變長,而且這個(gè)執(zhí)行時(shí)間明顯大于main函數(shù)里面其他函數(shù)的執(zhí)行時(shí)間,導(dǎo)致實(shí)時(shí)性變差,影響了數(shù)碼管顯示。目前的思路就是打算把采集函數(shù)分解開來,把ADC采樣,ADC數(shù)據(jù)處理,中位值濾波等都放在不同的函數(shù),讓執(zhí)行時(shí)間更均勻,但我沒試過,不知道有沒有效果,因?yàn)榭倳r(shí)間好像沒變。
除此之外,大家還有其他思路和框架嗎?可以改善實(shí)時(shí)性問題的,謝謝
ID:1027834 發(fā)表于 2022-5-25 23:11 | 只看該作者
把ADC采樣和LED顯示都使用定時(shí)器進(jìn)行定時(shí),比如DMA一直采樣,但不進(jìn)行計(jì)算,比如每隔500ms進(jìn)行一次計(jì)算,同樣的,數(shù)碼管顯示也是每隔一段時(shí)間進(jìn)行顯示刷新。
如果還想更要實(shí)時(shí)性,可以使用RTOS。
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-25 23:54 | 只看該作者
說明你數(shù)碼管沒有通過定時(shí)器中斷點(diǎn)亮。
ID:712493 發(fā)表于 2022-5-26 09:13 | 只看該作者
Materialism 發(fā)表于 2022-5-25 23:11
把ADC采樣和LED顯示都使用定時(shí)器進(jìn)行定時(shí),比如DMA一直采樣,但不進(jìn)行計(jì)算,比如每隔500ms進(jìn)行一次計(jì)算,同 ...
會不會采集函數(shù)的算量已經(jīng)在哪里了,你隔500mS  那ADC的實(shí)時(shí)性?另等500mS數(shù)據(jù)處理得完?
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-26 09:43 | 只看該作者
因?yàn)槟愕臄?shù)碼管是掃顯,在等ADC完成的過程中,掃顯停了所以就顯得數(shù)碼管暗了。你在ADC中插入掃顯試試?
ID:997026 發(fā)表于 2022-5-26 09:45 | 只看該作者
我初步也是你這個(gè)思路,好像也只有這種思路了,但不知道是否有效,后面我會試一下,謝謝
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-26 22:21 | 只看該作者
不知道你用的是什么單片機(jī)
STM32的ADC如果是用DMA方式的話,是不會用到主函數(shù)的等待的,基本等于不消耗程序的效率
如果程序沒有其它重要中斷,ADC可以用中斷的方式采樣,中斷函數(shù)只清除中斷標(biāo)志位和數(shù)據(jù)傳送
主函數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,基本也不會有太大的影響
如果是在主函數(shù)中用while來等待ADC完成,這肯定是要消耗很多時(shí)間的
一定要采用這種方式的話,數(shù)碼管顯示可以中定時(shí)器中斷來顯示
