查看: 2295|回復: 12
STM32 SOT23-5不是只能5v轉3v嗎?還是可以互轉
ID:1028547 發表于 2022-5-25 16:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問為啥在stm32f103C8T6的最小系統板上只有SOT23-5,它卻能5v轉3v,3v轉5v(因為我用j-link下載線代替電源線時,串口5v能用),SOT23-5不是只能5v轉3v嗎?還是說其實可以互轉,剛接觸pcb,望大佬指教,感激不盡
ID:824490 發表于 2022-5-25 17:17 | 顯示全部樓層
拿出你的9塊9包郵的電壓表,測量一下各端口電壓再說話。。
ID:290373 發表于 2022-5-25 17:34 | 顯示全部樓層
首先,SOT23-5是一種封裝形式,芯片干啥工作得看芯片具體是啥,
其次,沒讀懂你想表達什么意思。
ID:743992 發表于 2022-5-25 22:27 | 顯示全部樓層
噗哈哈哈哈哈(對不起我們是專業的除非忍不住
你需要的不是pcb,是電路基礎,弄清楚各個器件,各個回路是干嘛用的
sot23-5一般是ldo的封裝,不太可能實現3.3轉5v的功能
ID:1028547 發表于 2022-5-26 10:40 | 顯示全部樓層
田賀 發表于 2022-5-25 17:34
其次,沒讀懂你想表達什么意思。
就是我在研究c8t6開發板原理圖的時候,發現它只有一個SOT23-5的穩壓芯片,而且在我的印象里它是5v轉3.3v的,但是為啥我接usb 3.3v時,5v的串口依舊可以使用,所以就來問問大佬
ID:1028547 發表于 2022-5-26 10:41 | 顯示全部樓層
dasSpieler 發表于 2022-5-25 22:27
你需要的不是pcb,是電路基礎,弄清楚各個器件,各個回路是 ...
ID:1028547 發表于 2022-5-26 12:09 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-5-25 17:17
是在下愚鈍了,這么簡單的辦法沒想到,感謝
ID:1028567 發表于 2022-5-26 12:20 | 顯示全部樓層
是不能互轉的
ID:735831 發表于 2022-5-26 14:14 | 顯示全部樓層
樓主的usb接3.3v是什么意思usb轉ttl的設備上的3.3v嗎?如果是這樣的話那個是轉換器給你切換好的電壓,芯片運行電壓本身是有一個范圍的,只要差的不是特別多都能正確識別到低電平。很多mos給的高低判斷都是一個電壓區域,符合電壓區間都會被正確識別
ID:743992 發表于 2022-5-27 01:13 | 顯示全部樓層
J_x 發表于 2022-5-26 10:41
就是我在研究c8t6開發板原理圖的時候,發現它只有一個SOT23-5的穩壓芯片,而且在我的印象里它是5v轉3.3v ...
你串口模塊是由上位機供電還是從板子上取電?這個問題你都沒搞清楚。。。串口就是兩個io口而已,只要芯片供上電了串口都能用。系統的線路連接你也沒有,說半天問題又說不清楚。。。
ID:1030128 發表于 2022-5-27 11:42 | 顯示全部樓層
大多數都有一個5v轉3.3的芯片吧
ID:99525 發表于 2022-5-27 12:01 | 顯示全部樓層
因為電腦串口上帶5V電壓!
