查看: 3124|回復: 9
溫度傳感器和電機用一根線干擾大嗎?
ID:525244 發表于 2022-5-25 11:54 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我需要控制一個溫度,NTC10k的溫度傳感器,還有一路霍爾開關,接了光耦,還有三根線,控制交流同步電機正反轉。這三部分線用一根八芯線布線,溫度采集波動影響會大嗎?或者是有波動硬件怎么處理?程序加大濾波?多謝各位!
ID:844772 發表于 2022-5-25 14:36 | 只看該作者
你的八芯線,是不是網絡的雙絞線,我覺得影響不大,即使影響也頂多溫度有波動,可以通過程序平滑處理。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:525244 發表于 2022-5-27 12:48 來自觸屏版 | 只看該作者
不是網站,是八芯的信號線
ID:491875 發表于 2022-5-29 09:36 | 只看該作者
肯定有干擾,可以通過并接電容來平滑NTC的輸出,如果干擾比較大,還可以串接電感后再并接電容來解決
ID:1031524 發表于 2022-6-1 14:09 | 只看該作者
有干擾,影響不大,可以通過程序平滑處理
ID:1026496 發表于 2022-6-2 22:47 | 只看該作者
傳感器的線需要用屏蔽線屏蔽放置電源的信號耦合過去,印象采樣結果
ID:1031948 發表于 2022-6-3 12:04 | 只看該作者
ID:525244 發表于 2022-6-28 06:00 來自觸屏版 | 只看該作者
多謝各位了,用了同一根線,溫度信號直接接入了單片機,擔心其他電線24v信號進入單片機,考慮加上電壓跟隨器,進行電壓隔離
ID:195496 發表于 2022-6-28 09:22 | 只看該作者
就是,并個小電容,程序軟件處理一下就可以了
ID:1037154 發表于 2022-6-28 13:23 | 只看該作者
有干擾但問題不大
