查看: 2871|回復: 0
單片機紅外熱釋電傳感器報警程序與Proteus仿真圖
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. #define key_io P1
  5. uchar key_can;
  6. sbit beep=P2^3;
  7. sbit red=P2^2;
  8. sbit green=P2^1;
  9. sbit yellow=P2^0;
  10. sbit hw=P1^3;
  11. bit flag_300ms=0;
  12.
  13. void key()
  14. {
  15.         static uchar key_new=0,key_old=0,key_value=0;
  16.         if(key_new == 0)
  17.         {
  18.                 if((key_io&0x07)==0x07)
  19.                 key_value ++;
  20.                 else
  21.                 key_value=0;
  22.                 if(key_value>=5)
  23.                 {
  24.                         key_value=0;
  25.                         key_new=1;
  26.                 }
  27.         }
  28.         else
  29.         {
  30.                 if((key_io&0x07)!=0x07)
  31.                 key_value ++;
  32.                 else
  33.                 key_value=0;
  34.                 if(key_value>=5)
  35.                 {
  36.                         key_value=0;
  37.                         key_new=0;
  38.                 }
  39.         }
  40.         key_can=20;
  41.         if((key_new==0)&&(key_old==1))
  42.         {
  43.                 switch(key_io&0x07)
  44.                 {
  45.                         case 0x06: key_can=1; break;
  46.                         case 0x05: key_can=2; break;
  47.                         case 0x03: key_can=3; break;
  48.                 }
  49.         }
  50.         key_old = key_new;
  51. }
  52. void time_init()
  53. {
  54.         EA=1;
  55.         TMOD=0X01;
  56.         ET0=1;
  57.         TR0=1;
  58. }
  59. uchar flag_alarm ;
  60. uchar flag_bufang ;
  61. uchar flag_bufang_en ;
  62. uint  flag_value;
  63.
  64. void hongwai_dis()
  65. {
  66.         if(flag_alarm==1)
  67.         {
  68.                 red=~red;
  69.                 beep=~beep;
  70.         }
  71.         if(flag_bufang_en==1)
  72.         {
  73.                 green=~green;
  74.         }
  75.         if(flag_bufang==1)
  76.         {
  77.                 green=0;
  78.                 if(hw==1)
  79.                 {
  80.                         flag_alarm=1;
  81.                 }
  82.         }
  83. }
  84.
  85. void key_with()
  86. {
  87.         if(key_can==1)
  88.         {
  89.                 flag_alarm=1;
  90.         }
  91.         if(key_can==2)
  92.         {
  93.                 flag_bufang_en=1;
  94.         }
  95.         if(key_can==3)
  96.         {
  97.                 flag_alarm=0;
  98.                 flag_bufang=0;
  99.                 flag_bufang_en=0;
  100.                 flag_value=0;
  101.                 P2=0xff;
  102.         }
  103. }
  104.
  105. void main()
  106. {
  107.         time_init();
  108.         while(1)
  109.         {
  110.                 key();
  111.                 yellow=~hw;
  112.                 if(key_can<10)
  113.                 {
  114.                         key_with();
  115.                 }
  116.                 if(flag_300ms==1)
  117.                 {
  118.                         flag_300ms=0;
  119.                         hongwai_dis();
  120.                 }
  121.         }
  122. }
  123. void time0_int() interrupt 1
  124. {
  125.         static uint value;
  126.         TH0=0x3c;
  127.         TL0=0xb0;
  128.         value++;
  129.         if(value%6==0)
  130.         {
  131.                 flag_300ms=1;
  132.         }
  133.         if(flag_bufang_en==1)
  134.         {
  135.                 flag_value ++;
  136.                 if(flag_value>=600)
  137.                 {
  138.                         flag_bufang=1;
  139.                         flag_bufang_en=0;
  140.                         flag_value=0;
  141.                 }
  142.         }
  143. }
Keil5代碼與Proteus8.8仿真下載:
紅外.zip (39.19 KB, 下載次數: 35)
